Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 51
Thema: Unterschiedliche Schleifen beim RE228 : UND ES GEHT DOCH !!!
    frankeakt Gast
    60207 und 60290 als Schleife beim 228 auch möglich ?
    Sind die beiden Schleifen auch möglich ?
    Wenn ja, wie geht das Programmieren, ich bin aus diesem Beiträgen nicht si ganz schlau geworden.
    Danke schon mal
    ne, geht nicht. Unterschied darf nur in einer Stelle sein...
    Blödsinn. Was steht denn hier in diesem Thread. Eben genau das es geht.
    Bitte mal vorher durchlesen!
    Also Deine Schleifenkombinationen gehen. Du must halt ne kleine Modifikation vorhehmen. Ist aber nix großes.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    wie siehts mit 60160 und 60294 aus? Das wird wohl nicht gehen, oder?
    Dohmi Gast
    FME85: gehen folgene Schleifen? wenn ja, wie?
    Auch auf Die Gefahr hin, dass ich jetzt ne dumme Frage stell, aber ich muss es wissen:
    Ich hab auch noch nen guten alten FME85 daheim und will die Schleifen jetzt umprogrammieren. Ich bräuchte wenn dann allerdings Schleifen, die sich in den letzten 3 Stellen unterscheiden...
    So wie ich das verstanden hab, geht das in meinem Fall (Schleifen 57306 und 57969), da bei der Schleife 2 die 3. und 5. Stelle gleich sind.
    Hab ich das richtig verstanden?
    Wenn ja, wer kann mir (Achtung: DAU) erklären, was ich machen muss?
    Danke im voraus!
    Dohmi
    Danke im voraus!
    Dohmi
    geht leider nicht da die 3 stelle nicht gleich ist, bei der 2tn Schleife müsste anstelle der 9 auch ne 3 stehen dann würde es gehen.
    Sprich
    57306 und
    57369 z.b würden gehen, aber
    57306 und
    57969 gehen nicht da die 3te stelle mit einmal der 3 und einmal der 9 nicht gleich ist.
    Dohmi Gast
    Ton 2 für Schleife 1?
    Schade, dass die 2 Schleifen net auf einen Melder gehn... ich hatte es befürchtet!
    Aber danke für die Antwort!
    Kann ich dann wenigstens irgendwas machen, dass auch bei nur einer Schleife der Melder mit dem Ton der Schleife 2 (Sammmelschleife: "düdeldüdeldüdel" oder so ähnlich) aufmacht, anstatt "tütütütüt")??
    Ich habe vor mir einen RE228 liegen bei dem Schleifen gelötet sind.
    Ich möchte wissen wie die Schleifen lauten. Kann ich das anhand der Kabelfarben herausfinden ?
    Ich habs mir mal aufgeschrieben:
    Oben an der Platine, sind die Kabel wie folgen angelötet:
    1+5 ist Grün und Braun
    4 ist Rot
    3 ist Orange
    2 ist Gelb
    Ganz hinten bei den Stiften ist Schwarz, das ist aber am anderen Ende des Kabels abgezwickt und hängt einfach so rum.
    Ich kann nicht Lesen an welchem Pin das Schwarze kabel dran ist, da man das nicht mehr entziffern kann.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Danke und Gruß
    Eisi
    EDIT:
    Ich hab jetzt noch ein bisschen gesucht. Kann es sein, dass nur eine Schleife drauf ist (Schwarz ist ja nicht angelötet) und die Schleife die Codiert ist 23452 lautet ?
    Laut dem vorbesitzer, sollen aber zwei Schleifen Codiert gewesen sein. FME und Sierene ?!?
    Geändert von EISI (13.09.2007 um 16:39 Uhr)
    BOS-Funk-Franken Gast
    Hallo MiThoTyN.
    Habe da mal ne Frage dazu.
    Ich bekommen jetz einen FME85 (RE228).
    Hier bräuchte ich folgende Schleifen:
    25800 und
    25844
    geht das so oder nicht?!
    BOS-Funk-Franken
    Das geht.
    2 unterschiedliche Stellen hinten funktionieren.
    Gruß Joachim
    Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
    Allgemein kann man nun mit dieser Methode ALLE Schleifen mit 2 Stellen codieren.
    Schleife 1 : (Wie Immer)
    vorletzte Stelle : gelber Draht
    letzte Stelle : grüner Draht
    Schleife 2 :
    vorletzte Stelle : schwarzer Draht
    letzte Stelle : Der Neue Draht vom IC 6.
    Gruß Joachim
    Jetzt mal angenommen ichbau den so um und will die schleifen
    12345
    12356
    12357
    drauf haben
    was ja eigentlich mit nur 2 schleifen kein thema ist.
    ich geh jetzt hin und nehm die erste schleife 12345 und mach die farbzuordnung wie gewohnt. (braun, rot, orange, gelb, grün)
    für die zweite schleife nehm ich einfach die vom threadersteller genommene veränderung.
    also 12356
    letzte Stelle : Der Neue Draht vom IC 6. (braun, rot, orange, schwarz, neuer Draht von IC6)
    für die dritte schleife 12357 nehm ich (und die ist es ja auch) die konfiguration von schleife 2 und klemm an den IC6 noch einen Draht mit der 7 dran.
    Ist das machbar?
    Hat das schonmal wer versucht.
    So könnte ich dann die Schleife 12345 und alle Schleifen der 1235 auf einen RE228 packen
    Er wertet ja dann am IC6 immer nur die letzte Stelle aus und von wo die kommt, also von welcher Zahl, ist dann ja egal.
    Oder lieg ich da komplett daneben?
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    Ja kann ich machen. Hab gedacht das wird zuviel, aber ok !!
    Hier mal für 2 Schleifen. 87461 und 87402
    Also die erste Schleife (87461) wird ganz normal mit allen Drähten (und dem grünen) codiert.
    Bei der anderen Schleife wird der schwarze Draht an die "0" gelötet. Außerdem muss die Brücke "L" geschlossen werden (M und K natürlich nicht)
    Dann kommt der Clou !
    Schaut euch die Platine mal von der Lötseite an. Sucht dann mal die ganzen Pins wo man die Drähte anlötet. Da gibts auch den Pin "R" für den Wiederholton. Von diesem Pin geht eine Leiterbahn irgendwohin und eine Leiterbahn direkt zu dem IC6 der direkt untendrunter sitzt. (An Pin 1 oder 2, hab die Unterlagen gerade nihct zur Hand)
    Diese EINE Leiterbahn müsst ihr durchtrennen. An diesen Pin vom IC6 lötet ihr jetzt ein Stückchen Draht und führt es an den Lötpunkt für Ton 2.
    Jetzt habt ihr beide Schleifen drauf.
    Schleife 2 :
    Ach so : Nicht wundern wenn der FME bei der zweiten Schleife komische Geräusche macht. Der RE228 hat nämlich insgesamt 4 Ruftöne. Für die erste Schleife eine und jeder "Gruppenruf" (Brücke M - L - K) einen eigenen.
    Bei 3 Tönen geht das nur wenn mindestens 1 Schleife an der 3 und letzten Stelle einen gleichen Ton hat. z.B. 43575 oder 12383.
    Und auch nur dann wenn der 2. udn 3. Ton unterschiedlich sind !!
    Also 34464 geht nicht !!!
    Oder (fällt mir gerade auf ...)
    Wenn der 2. und 3. Ton Gleich ist MUSS auch der 4. und 5. Ton gleich sein !! Dann gehts wieder. Dann Muss der schwarze Draht auf "R". Der ist nämlich für die Stelle 3. und 5. zusammen verantwortlich. Also müssen auch die immer gleich sein !!!
    Schreibt euch die Schleifen am besten mal so auf ein Blatt das ihr alle wiederholtöne gleich mit "R" Kennzeichnet. Dann seht ihr gleich obs klappt oder nicht !!
    Dann wird anstelle der Brücke L die Brücke K geschlossen.
    Und die Drähte dann so.
    3 Stelle : orange
    4 Stelle : gelb
    5 Stelle : grün
    Schleife 2 :
    3 Stelle : schwarz
    4 Stelle : Draht von IC 6
    (5 Stelle brauch man hier nicht da gleich mit 3 Stelle)
    Weiterhin gibt es noch Millionen von Möglichkeiten Schleifen zu kodieren. Aber da muss man ganz schön um die Ecke denken. Das geht auch nicht mit allen Schleifen. Manche liegen günstig und es geht, manche nicht.
    Wer will kann mir seine Schleifen mal schicken und ich schaue ob es machbar ist.
    Gruß Joachim
    Geht dann auch 64444 und 64235?
