Ergebnis 1 bis 15 von 68
Thema: NRW: Wie sieht es den in sachen Tetra im Gebiet
    Zitat Zitat von eltown Beitrag anzeigen
    Moin,
    mal ein Beispiel wie es hier im Bereich (NRW) fortgeschritten ist.
    Bild 1 : neue Antennenanlage 2x Tetra 1 x 2 Meter
    Dann halte das Bild als Beweis mal gut fest.
    Bei Polizeiens werden derzeit alle Rundstrahler gegen (Wand)-Richtantennen ausgetauscht.
    Die Rundstrahler wurden von der BNetzA bzw. BDBOS nicht genehmigt.
    Leirbag
    @Leirbag,
    Das Foto ist übrigends von Polizeiens :-) in NRW.
    eltown
    @Leirbag,
    eltown
    Dann wird es erst recht nicht mehr lange Bestand haben.
    Um welche Örtlichkeit handelt es sich denn ?
    Leirbag
    Die Örtlichkeit gibts als PN :-)
    gruß
    eltown
    ... Der Mast auf Bild 2 sieht noch relativ neu aus.
    Hatte rein objektiv erst vermutet das es sich um eine neue Basisstation handelt.
    @Leirbag
    Wie sieht denn die Alternative aus? Modellbezeichnung / Bezugsqulle?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @Leirbag
    ZL
    Hi Z.L. :-)
    definitiv alter Mast. Ich habe ihn noch mit Antennen gesehen.
    Nun iss nix mehr drauf..
    eltown
    Hi Z.L. :-)
    eltown
    Hi eltown :-)
    ... ja, das glaube ich Dir!
    Allgemein kann man doch zumindest für das südliche NRW sagen, das auch gerade in den süd- / westlichen Landesgebieten der Digitalfunk gut vorangeschritten ist.
    So zumindest der Subjektive Eindruck wenn man durch die Landschaft fährt und nach Basisstationen Ausschau hält.
    ZL
    EDIT:
    @Leirbag
    Vielen Dank!
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @Leirbag
    ZL
    PROCOM PLPO/TETRA 100000424
    Leirbag
Hits:	267
Größe:	23,0 KB
ID:	14090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	27,0 KB
    Kann man hier keine Beiträge mehr löschen??
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Meinen Wand-Richtstrahler (gut, ich hatte mir den etwas monströseren mit Radom ausgesucht) wollte die BOS-Stelle nicht.
    Ich MUSS jetzt einen Rundstrahler planen.
    MfG aus SN
    Leirbag
    Und WARUM? Haben die Kollegen nicht etwa schlechten Empfang im Nahbereich der Dienststelle wenn dort PTT gedrückt wird,und/oder verhaspelt sich das FRT wenn es sich nicht zwischen mehreren BTS entscheiden kann:-)
    Spaß bei Seite.
    Teilt das eigentlich auch mal irgendjemand dem Fachhandel mit,der den ganzen Scheißdreck bei den nichtpolizeilichen BOS aufbauen muss???Ich kenne nur wenige Fachhändler die sich IN EIGENREGIE regelmäßig auf dem laufenden halten...der Rest schraubt das aufs Dach oder an den Mast was geliefert wird...
    Das wird ja ein schöner Flickenteppich werden bis bundesweit alles aufgebaut wird...
    M
