Hi Martin,
Hab heute mit MRT getestet: leider negativ :-)
HRT funktioniert, mal sehen, morgen kann ich einn grösseren Test machen, über 80 km, mal sehen was so an Daten zusammen kommt :-)
- hast du das Update schon?
Jürgen
Hi Martin,
Jürgen
Hi Jürgen,
das mit dem MRT werde ich mir nachher nochmal anschauen. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Viel Spaß bei der Testfahrt. Berichte mal ob alles gut geklappt hat.
Martin
Hallo Jürgen,
ich hab das hier mal mit nem SRG3900 ausprobiert. Bei mir funktioniert das einwandfrei. Allerdings nur mit angeschlossener Antenne. Wenn die nicht dran ist, gibt das SRG nur Fehlermeldungen aus, da ja kein Empfang ist.
Mittlerweile haben wir nun auch das interne GPS des STP8038 zum laufen bekommen und wird im nächsten Update berücksichtigt.
Martin
Hi Maddin,
hab da ein kleines Prob vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Als das Sepura Gerät wird einwandfrei erkannt.
Nur mein GPS finde ich einfach nicht. Hast da vielleicht ein Tipp für mich?
Bzw: Welchen GPS empfänger nutzt ihr dafür?
Andreas
Geändert von BigHam (16.01.2013 um 19:17 Uhr)
Guten Morgen Andreas, wir benutzen eine NaviLock NL-302U USB GPS Maus, welche problemlos funktioniert. Guck mal in deine Systemsteuerung. Welcher Com Port wird dort für das GPS eingerichtet? Dann musst du evtl. das Config File noch einmal unter GPSCOM anpassen. Mal sehen ob ich es heute Abend schaffe, dass umzuschreiben und das interne GPS der SEPURA Geräte zu nutzen.
Martin
@ Martin: also der Test über die grössere Strecke war ok, was mir auffällt, ist, dass die Geodaten manchmal 5 stellig hinterm komma angezeigt werden und dann wieder 15 - stellig...
srg 3900: welche Schnittstelle nutzt du? Ich hab das originale USB-Kabel, und das auf welche Buchse?
@Bigham: ich habe eine billige GPS-Maus: SKYTRAQ GM65, funktioniert super...sieh noch mal nach den com-Einstellungen!
Hi Maddin,
hab meine Fehler gefunden!
Geht jetzt auch!
Nur wie ist das mit dem Offline Anzeigen der Daten.
Sobald ich die Index.html öffne zeit der mir leider net meine Daten an!
Andreas
Hallo miteinander,
ja habe das mit dem internen GPS hin bekommen. Nur leider fehlt mir die Zeit, es zu implementieren. Ich denke so in zwei Wochen werde ich es hinbekommen haben.
Grüße aus Ostfriesland
