Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    Sepura
    Hallo Maddin,
    bist du schon weitergekommen? bei uns steht der Start des erweiterten Probebetriebes an, da wäre Dein Tool super hilfreich!
    Jürgen
    Moin,
    hat zwar nun doch noch etwas länger gedauert, aber nun hab ich es erstmal soweit.
    - Bitte in ein Verzeichnis auf der Festplatte / Stick oder ähnlich entpacken.
    - Vor dem Programmstart bitte GPS Empänger und ein TETRA Gerät von Sepura anschließen (getestet mit HRT 8038).
    - In der Datei mit der Config Endung, bitte zwischen value und /value die COM Ports in Grossschrift eintragen.
    - Für den Anfang ist eine Internetverbindung notwendig um die Karte in den Cache zu laden.
    - Nach dem Programmstart könnt ihr unter "map" die GRID View ausschalten. Dann ist die Kachunterteilung weg. Bei Bedarf kann ich das aber auch noch Standardmäßig deaktivieren.
    - Sobald das GPS den Standort ermittelt hat, sollte die Karte auf euren aktuellen Standort springen. Um dies zu verhindern, könnt ihr unter dem Reiter TETRA den Haken "GPS auf Karte folgen" dekativieren.
    - Um auch ohne Internetverbindung arbeiten zu können, solltet ihr die Karte in den verschieden Zoomstufen laden lassen. Dass macht ihr ganz einfach, indem ihr in eurem Gebiet die Karte hin und her schiebt und mit dem Mausrad die Zoomstufen wechselt.
    - Dies kann man auch komfortabler machen, indem ihr eine Zoomstufe wählt, in dem euer kompletter Bereich zu sehen ist. Nun haltet ihr die ALT Taste gedrückt und zieht einen Rahmen um das Gebiet. Unter dem Reiter Cache könnt ihr dann den Punkt "Prefetch selcted Area" anklicken.
    - Nun sollte das Programm die Karten auf den verschieden Zoomstufen zwischenspeichern. (Kann je nachdem wie groß das Gebiet ist, bis zu ein paar Stunden dauern)
    - Habt ihr das TETRA Gerät angeschlossen, sollte die TETRA Feldstärke unter dem Reiter TETRA zu erkennen sein.
    - In dem Feld Zeit für neuen Messpunkt könnt ihr die Zeit in Sekunden eintragen, nach wieviel Sekunden ein neuer Messpunkt gesetzt werden soll.
    - Anschließend einfach nur auf Messung starten klicken und es kann los gehen.
    - Evtl. muss ich die farbliche Darstellung der verschiedenen Feldstärken noch anpassen
    - Es wird eine Textdatei "messpunkte.txt" in dem Verzeichnis des Programms angelegt. Diese könnt ihr in Excel öffnen und nach Tab-Trennungen auf die Spalten aufteilen lassen.
    - Um die Messpunkte noch einmal "Offline" zu Visualisieren, könnt ihr die Index.html im gleichen Verzeichnis öffnen. Dann sollten die Punkte nochmal auf einer Karte angelegt werden. Dies geschiet "Offline", also werden keine Daten in das Internet hochgeladen.
    Eine Internetverbinfung ist dennoch erforderlich, um das JavaScript und die Kartenteile zu laden.
    Ich hoffe es funktioniert wie gewünscht und ich konnte euch damit ein wenig helfen. Feedback ist gerne gesehen um evtl. Fehler auszubessern.
    Martin
    Sepura
    Hallo Martin,
    es klappt!!!!!
    Ich werde morgen mal ne kleine Rundfahrt machen, mal sehen was da rauskommt!
    Einziges Problem bis jetzt, dass ich das Programm nicht beenden kann, ich muß es immer über den Task-Manager machen :-(
    Ich probiers aber auch noch mit einem anderen Rechner, mal sehen wie es da aussieht!
    Vorerst aber mal Danke!
    Jürgen
    Wie gesagt, gibt es noch nicht viele Fehlerabfangroutinen. Das sich das Programm nicht beenden lässt, müsste vom GPS kommen. Wenn du dies vor dem Beenden entfernst, müsste es eigentlich zu beenden sein. Werde das natürlich noch nachbessern. Bei uns geht es aber schon in die Umrüstphase und muss mal schauen, wann ich dazu komme.
    Martin
    klappt super
    Hallo Martin!
    komme grade von der Testfahrt, hat soweit geklappt! Nur wollte ich jetzt noch das ganze offline anzeigen: wie kriege ich die daten der messpunkte.txt in die index.html?
    und nochwas: mir ist aufgefallen, dass die Geschwindigkeit50% geringer angezeigt wird, ist aber für die eigentliche sache nicht relevant :-)
    Ja die Zeit, bei uns kommen wir auch ans Umrüsten, im April soll es losgehen!
    Gruß aus der verschneiten Pfalz!
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    eigentlich sollten die messpunkte automatisch gelden werden. Die index.html und die messpunkte.txt müssen dazu im gleichen Verzeichnis liegen.
    upps, Fehler gefunden. Hier die richtige index.html
    index
    Hi martin,
    so jetzt passt es :-)
    Super, das mit der Geschwindigkeit habe ich angepasst. Ich stell dann nochmal nen Update rein.
    Update?
    Hi Martin,
    Hab heute mit MRT getestet: leider negativ :-)
    HRT funktioniert, mal sehen, morgen kann ich einn grösseren Test machen, über 80 km, mal sehen was so an Daten zusammen kommt :-)
    - hast du das Update schon?
    Jürgen
