Aufgrund der sehr großen Nachfrage stelle ich den Downloadlink jetzt doch hier rein. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für irgend welche Schäden die durch das Programm entstehen.
http://tetra.feuerwehr-maintal.org/n...TETRA_Netz.msi
So wie es aussieht gibt es wohl starke Probleme mit Sepura Geräten. Da die sich wohl nicht so recht an die Norm halten.
Kann mal jemand versuchen, was das Sepura Geräte auf AT+CTOM? über das Terminal antwortet?
Vielen Dank
Also Meisterm super proggi.
Könntest du die nachbarzellen mit rssi impementieren?
Das wäre noch das i pünktchen.
Danke und mach weiter so
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Bei Sepura hatte ich erfolg mit AT, darauf erfolgt ein OK. Bei AT+CTOM? bekomme ich nur ERROR als Antwort.
Hallo es kommt folgender Fehler
+CME ERROR: 3
MRT oder HRT?
Ich hatte es mit einem MRT (SRG3900) versucht. Bei nur AT erfolgt OK
ich melde mich mit einer neuen Version zu Wort. (Gleicher Downloadlink)
Darin enthalten folgende Änderungen:
- Tetra Funkgeräte von Sepura sollten nun auch erkannt werden. (+CNUM und +CNUMF werden nun zur Erkennung von TETRA Funkgeräten eingesetzt)
- Nachbarzellen werden nun angezeigt. (Aber nicht geloggt, da ich keine Ahnung habe was man mit der Information anfangen kann. Diejenigen die davon Ahnung haben können bitte auch mal die Werte Überprüfen ob das sein kann, ansonsten habe ich die Codierung falsch rum) (NUR MOTOROLA)
- Beim Laden der Kartenausschnitte kann die Zoomstufe bestimmt werden. So können für größere Gebiete gröbere Auflösungen für den schnellen Download verwendet werden
- Zusätzlich wird nun noch die BitErrorRatio sowie MNI und der Registrierungsstatus angezeigt. BER zeigt bei mir jedoch nur 99 an. Das BER Feld wird auch mit geloggt.
- Da sich Sepura auch bei der RSSI nicht an den Standard hält wurde das auch entsprechend angepasst.
- Die RSSI wird nun grundsätzlich direkt als dBm angezeigt und geloggt.
Weiterhin existiert nun eine Verknüpfung (Debug) im Startmenü. Wird das Programm mit diesem Link gestartet, wird eine Datei "ATRawLog.log" auf dem Desktop angelegt. Diese enthält den Datenfluss, den ihr mir bei Bedarf schicken könnt, wenn es Probleme gibt. Auch im Hinblick auf die GPS Funktionalität bei Sepura. Wer da Daten hat schickt mir die bitte rüber.
MeisterM
Hallo MeisterM
Ist ein Klasse Programm, nur eine paar kleine fragen habe ich dazu.
Möchte das gerne mit einem Sepura SRG3900 machen.
Mit welchem Kabel bekomme ich die Daten auf den Rechner.
Habe da 2 zur auswahl einmal das Serielle was ans SE Teil kommt zum Proggen,da das in dem Fahrzeug aber etwas schwierig wird dachte ich da an das Progkakel was an der Colorkonsole angeschlossen wird. Gehen beide oder muss es das Serielle sein?
Kann ich auch die GPS Daten von anderen Geräten übernehmen? z.b. Garmin (anschluss über USB).
Danke schonmal für die mühe.
Markus
Hi, vielleicht kann die Frage jemand von hier beantworten, der die Sepura Geräte benutzt...
Externe GPS Geräte die den nmea standard verwenden können benutzt werden. Theoretisch einfach anschliessen dann sollte das Programm den Empfänger erkennen. (der muss auch ne virtuelle Schnittstelle zur Verfügung stellen)
www.einsatzverwaltung.de
ZumThema Nachbarzellen wäre das loggen echt prima. Dann kann man sehen wie weit eine überlappung der Basisstationen vorhanden ist.
Bei Frequenzy zeigt er mir nur 1500MHz an. Sol dort die Frequenz der Basis erscheinen ?
Zum Thema externes GPS. Habe mein Garmin GPSmap 62s erfolgreich verbunden.
Musste nur ein Programm installieren was die Daten an einen Virtuellen Com Port schickt.
Dank Google war das in 5 min Realisiert. Und Funktioniert super.
Geändert von grisu1975 (03.08.2012 um 12:40 Uhr)
Ich erhalte mit Sepura immer noch die Meldung das kein FUG erkannt wird. Die ATRawLog.log kann ich nicht finden.
Peter
Geändert von paslog (03.08.2012 um 13:18 Uhr)
Mh ja stimmt, die ATRawData.log wird nur angelegt wenn dann eine Kommunikation mit dem Funkgerät statt findet. Ich habe eine andere Datei angehängt. Wenn diese mit dem Debug Parameter gestartet wird loggt sie auch die Suchbefehle in die Datei.
Danach mal bitte den Inhalt zusenden.
Unter Frequenzy zeigt er das Frequenzband an. Wie genau das zusammen hängt habe ich noch nicht ganz verstanden ist aber in der TS 100 392 15 beschrieben. Wenn einer weiß wie FrequenzyBand und Dplex Spacing zusammen gehören für die Anzeige kann er mir gerne eine PN schreiben.
In welcher Form sollen Nachbarzellen geloggt werden?
MeisterM
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
