Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kurzschluß im ASCOM FuG 8b-1
    Das scheint wohl kein Einzelfall zu sein. Von einem Bekannten bekam ich heute auch gesagt, daß er sich an diese durchgebrannten Leiterbahnen erinnern kann; leider aber nicht an mehr.
    Allerdings bringe ich Elkos mit Kurzschluß damit in Erinnerung, daß selbiger massiv niederohmig und auch dauerhaft ist. In meinem Stabilock-Netzteil hatte ich mal einen durchlegierten 1000µ, der ist bei 24A nicht mal lauwarm geworden. Nur die ganz leicht gewölbte Kappe hat ihn verraten.
    Das FuG hingegen hat sich quasi selbst geheilt.
    Aber ich werde mir die Siebelkos mal vornehmen, kost' ja nicht viel...
    Nun ja Frank, wenn der Durchlegiert hat, dann kann der ja auch sehhhr Niederohmig sein. Dann fällt daran zwangsläufig auch nicht viel Spannung ab und er verbrät keine Leistung wird somit nicht warm :)
    Kann dir gerne mal Bilder von einem FuG-BG schicken, wo zuerst der Sieb-Kondensator aufgegeben hat, der hat den LSP-Verstärker dann mit ins Grab gerissen, dieser ist Verbrannt...
    Wobei bei dem Feuerwerk dann auch noch gleich die Patine welche genau gegenüber sitzt mit abgefackelt ist...
    Das schärfste: Das BG funktioniert soweit noch... Lediglich der LSP geht nimmer und das FuG geht hier und da mal auf Sendung oder macht halt garnichts *g*
    Von Aussen hat man nichts gemerkt, bis mans aufmachte und es komisch roch :)
    Ich habe auch noch ein tutes FuG 8b-1 rumliegen... Ich glaube das hat das gleiche Problem... Leiterbahn ist da eine durch, die wollte ich mal löten. Gut zu wissen, dass ich da mal die Kondensatoren gleich mit anschaue ;) Ist zwar ein BOSCH, aber ich denk das nimmt sich nicht viel ;)
