Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Prog Software PSW 300
    Habe folgendes Problem.
    Ich öffne die PSW 300 für den Hurricane und will den Melder auslesen und dann kommt sofort die Meldung : Die Software funktioniert nicht mit dem angeschlossenen Programmiergerät... Diese kommt egal ob die Prog-Schale angeschlossen ist oder nicht.
    Die Software ist SEHR speziell was die angeschlossene Hardware angeht. Wurde auf diesem Rechner schon jemand ein Hurricane programmiert? Voraussetzung ist hier nämlich echtes DOS mit einer spezifischen Soundkarte in spezieller Konfiguration etc... Wenn unser "Hurricane-Rechner" mal den Geist aufgibt, haben wir auch ein Problem ;)
    Gruss Daniel
    wenn´s ein Eigenbau ist gibt´s bei der SW für den Hurricane noch zu beachten, dass an der RS 232 Schnittstelle Pin´s zu Verbinden sind, sonst klappt´s nicht!
    Tschüss
    Theo
    So einfach ist es beim DV300 nicht... Da ist ja sogar noch das Kabel von der Soundkarte zur Programmierstation...
    das Audiokabel ist nun ja auch noch anzubringen, an die richtig Pin´s natürlich, aber er lässt sich auch ohne das Audiokabel programmieren, wenn man die Dateien nicht neu aufspielen möchte.
    Tschüss
    Theo
