Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme bei GP380 Programierung
    ich habe eine GP 380 VHF und möchte diese Programieren.
    Jetzt das problem:
    Wenn ich sie mit RIB Box und allem drum und dran anschließe und über die CPS den ComPort erfrage wird dieser mir als com 1 angezeigt inklusive der Daten aus dem Funkgerät, also der Zugriff klappt. Wenn ich jetzt aber über die CPS drauf zugreifen möchte zeigt er mir jedesmal einen Fehler an das die Verbindung nicht funktioniert ( Stromzugfuhr RIB Box ok ? Connection zum Computer ok ?? ). Die Rib Box is die Flash RIB V2. Was mache ich denn Falsch ?? RIB Box steht auf Waris flash mode und an isse auch :-(
    Schalte doch mal den Flashmode aus.Du willst ja programmieren,nicht flashen.
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    Habe ich grade versucht er zeigt immer noch an Coudnt open Port Check Device/Rib are Powered or not, and device to RIB and rip to PC ok
    Laut Com Tool ist das aber alles ok
    CPS Version ist die D03.02.01
    Ist das Funkgerät denn auch an? Sind die Kontakte am Funkgerät blank?
    Ja ist an kontakte ok beim ComTool funktioniert das auslesen ja prima nur in der software nicht :-(
    Ich finde auch nirgends die Möglichkeit dem Com Port in der Software einzustellen ..
    Hab ich vileicht die Falsche Software Version ???
