Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Programierproblem Boss 935
    Hallo ich habe volgendes Problem ich haben den Boss 935 nun wolte ich ihn einlesen aber es geht nicht das programm sagt laufend die komunikation mit dem endgerät konte nicht hergestellt werden
    wodran kann das liegen
    Programmierproblem Swissphone BOSS 935
    Funkfachhändler hatten in ähnlichen Beiträgen dazu gepostet, dass es wohl am Programmiergerät liegen soll: Nur die neueren Programmiergeräte kommen mit den neueren Swissphone-Meldern (Res.Q, BOSS 935, Hurricane) zurecht. Bei den alten Programmiergeräten muss in der Elektronik was verändert werden (Kondensatoren ausgetauschen, näheres weiß ich leider nicht).
    antwort
    gibt es noch weitere vorschläge
    Klar - kauf Dir eine neue Programmierstation
    naja wenn du ein usb teil dir eingebaut hast geht es nicht die teile gehen alle nur mit den alten meldenr nicht neuen
    und die orginalen expert gehen blos die alten prof nicht
    die alten prof kannste aber nach swissphone schicken und zahlst 179 euro und bekommst das neue dann das expert
    Bin ich der einzige, bei dem das auch mit dem alten LGRAexpert Marke Eigenbau geht?!
    Nein bist du nicht :D
    Bis später auf 4 Meter! :D
    Hallo !
    Ich habe das selbe Problem. Er baut bei mir keine Verbindung zum Endgerät auf.
    Was heist das jetzt konkret, ich habe ein Ladegerät umgebaut zur Prog. Station.
    Das geräte ist alte Version von Quattro.
    Ich habe aber auch ein Ladergerät, von BOSS also die neue Version.
    Wenn ich den USB adapte umbaue in das neue, kann ich damit dann programmieren ???
    Was wäre denn eine Alternative falls das nich geht?!?!?
    Gruß Förster
    ich habe ein Problem mit der Programmierung eines BOSS935.
    Mit der PSW Plus(Standard) V 3.6.0.760 kann ich den Melder zwar auslesen, aber der Reiter Adressen fehlt komplett in der linken Spalte.
    Benötige ich da ein extra Plugin oder ist die Software zu alt?
    Hurricane DUO's kann ich ohne Probleme programmieren.
    Danke und Gruß,
    Heros
    EDIT: Habe es eben mal mit der 3.6.2.840 versucht, selbes Problem.
    Geändert von Heros21/10 (14.06.2013 um 11:41 Uhr)
    Sent from my PC using the Keyboard.
    programmiert Du zum ersten mal 935er oder hast Du das schön öfter gemacht ?
    Wenn es das erste mal ist, könnte es ev. sein, dass Deine Programmierstation zu alt ist.
    Denn zum Programmieren von Boss 915 o. 935 benötigt man laut angehängtem Prospekt ein neues (Aktuelles) Programmiergerät.
    Der EL
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Danke schonmal für die Antwort.
    Das ist der erste 935er den ich programmiere.
    Es handelt sich um eine nagelneue Programmierstation die wir mit unseren DUO's bekommen haben.
    Die Software sagt mir beim auslesen des Melders aber " Diese Version der PSW Plus (Standard) unterstützt nicht alle Funktionen des Gerätes. Soll trotzdem versucht werden die Konfiguration zu öffnen?"
    Deshalb die Frage welche Software(-version) er da von mir haben will?
    Aus Bedienungs- und Programmieranleitung konnte ich nichts rauslesen.
    Grüße,
    Heros
    Ich würde als ersten Schritt mal die neueste Version der Software empfehlen. Ist aktuell die 3.16.0.1287
    Fehler gelöst!
    Software war veraltet.
