Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Ein Headset für 2m und 4m Funk
    Nimm ein normales 4xUM Relais plus einen dicken Knaufschalter
    Und warum dann nicht gleich einen 3-fach Umschalter?
    Rein vom Komfort her macht sich das mit entsprechend beleuchteten und beschrifteten Drucktasten einfach besser. Das Auge funkt schließlich mit...
    Will man denn unbedingt einen Hörer ans Ohr halten, und nur den Gesprächskreis darüber hören der gerade geschaltet ist. Ja mei...dann halt ein 3xUM.
    Ich persönlich bin da nicht unbedingt ein Hörer-Freak.
    Hab mir schon paar Teile zusammengesammelt die demnächst als Vollduplexsystem aufgabeit werden sollen. Zwei KF164D.
    Und im Auto werde ich da ganz bestimmt keinen Hörer aufhängen.
    Nixda...Freisprechen...was sonst heute?
    Jawoll...und man braucht keinen schweren und unhandlichen Hörer mehr.
    Ein simples Schwanenhalsmikrofon reicht.
    Den angenehm ergonomisch desingten Funkerplatz vor der Box muss man sich dann halt hinzudenken. In der grausammen Realität wird's dann warscheinlich eher eine zweite Zargesbox oder ein Klappstuhl als Sitzgelegenheit davor..:-)
    Also um das ganze etwas verständlicher noch zu machen.
    Ein "Umschalter" zwischen den beiden FuG ist schon richtig, aber so das man beide Funkkreise Hören aber eben nur einen besprechen kann. und zwar den geschalteten, Schwanenhals wirds da wohl werden, und nach Möglichkeit eben mit Auftastung per Fußschalter, damit beide Hände frei sind zum schreiben wichtiger Notizen oder um den Kaffee umzurühren. Und ich finde unsere Zarghesbox schon sehr stylisch, kann gerne mal am WE Fotos davon machen
    So nen Schaltplan und paar Angaben zu den verwendbaren Bauteilen, vielleicht ne Empfehlung wäre schon fein :-)
    mit kameradschaftlichem Gruß
    So, hier mal der versprochene Schaltplan.
    Wenn ein FuG ausgeschaltet wird/ist, kann das FuG mit den Tastern nicht mehr angewählt werden.
    Bei Inbetriebnahme muß man die Taste des entsprechenden FuG drücken, falls die Kontrolleuchte aus ist, dann steht das Relais nämlich auf dem ausgeschalteten FuG.
    Die Anzeigelampen 3-6 sind optional.
    Je nach verwendeten Tastern gibt es baugleiche Anzeigeleuchten, damit es auch richtig ordentlich aussieht ;-)
    Alternativ LED mit einem 470 Ohm-Vorwiderstand verwenden. Oder ganz weglassen...
    Jawoll, Lautsprecher + Schwanenhalsmikro.
    Was mir so als Frage durch den Kopf geht...denn der Begriff Zargesbox erinnert mich an das fette Teil was ich im Keller habe...:
    Wie groß ist die Box wirklich?
    Was habt ihr da sonst noch drinn? Vor allem welche Akkukapazität und welche Akkutechnologie?
    Weil reinbauen kann man da ja Kapazität ohne Ende.
    Nur...je nach Akkutechnologie sollte da dann auch eine intelligente Lade- und Akkuschutzschaltung rein.
    Egal ob Blei oder LiIon/LiPo...: Jeder Akku geht früher oder später kaputt, vor allem durch solche Extreme wie Tiefentladung oder Überladung. Auch Frost kann tödlich sein für Akkus.
    Packt man da 18Ah Bleigel rein bleibt's billig, bei 10x18Ah sind's aber schon mal eben 400~500EUR die man alle 1-2 jahre da reinbuttern darf.
    Mit anständiger Schutzschaltung (Ladung mit begrenztem Initialstrom auf exakt nach Temperatur angepasster Ladeschlußspannung, sowie Akkuabschaltung bei unterschreiten der Entladeschlußspannung) kann man solche Akkus locker 5-7 jahre länger leben lassen als ohne!
    Naja...was braucht man denn da für einen Schaltplan?
    Empfanggseitig gibt es die einfachste Möglichkeit:
    Garnix einbauen, sondern die Lautsprecher der Bedienteile nutzen.
    Sind die wirklich zu leise, was ich eher anzweifel, dann an jedes Funkgerät eben einen externen Lautsprecher. Irgendwas mit 15~20W und was man flach in die Zwischenplatte einlassen und verschrauben kann.
    Sendeseitig ist der einzige Pfad den man umschalten muss:
    Mikrofon + Sendertastung.
    Man geht zunächst daher und verbindet die Mikrofon-Massen beider Geräte an der rückseitigen Zubehörbuchse, bzw. der Klemmleiste der Mobilhalterungen.
    Ebenso legt man die Masse des verwendeten Mikrofones mit auf diese Verbindung.
    Als Nockenschalter nehme ich mal als Beispiel (so das erste was mir einfiele, müsste man nochmal genauer gucken ob's günstiger geht) einen A211-600, gibt's bei Bürklin unter Bestellnummer 06N5802.
    Ist hier auf Seite 11 oben aufgeführt:
    https://www.buerklin.com/datenblaetter/G066831_TD.pdf
    Weiterhin angenommen: Links 4m, Mitte Aus, Rechts 2m.
    Dann hängst du den Fußtaster (getastete +12V) auf Klemme 2 des Schalters.
    Dort gehst du mit dem PTT-Signal dann von Klemme 3 zum PTT-Eingang des Fug8b und von Klemme 1 zum PTT-Eingang des Fug9b/c.
    Dein Schwanenhalsmikrofon, welches Masseseitig ja schon fest mir beiden Geräten verbunden ist, legst du mit dem Heißen Signal auf Klemme 6 des Nockenschalters.
    Von Klemme 7 legst du die Verbindung zum Sprechkapseleingang des Fug8b, von Klemme 5 die Verbindung zum Sprechkapseleingang des Fug9b/c.
    Fertig!
    Der Rest sind feinheiten, abhängig von der Kreativität.
    Muss man sich erst ein Schwanenhalsmikrofon dazu kaufen, kann man dafür viele hundert Euro ausgeben. Wesentlich günstiger und effektiver ist es, was preiswertes an dynamischen Talk-Back Mikrofonen zu suchen, beispielsweise sowas:
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_t...nhalsmikro.htm
    Sollte da mal was kaputt gehen, wird der Ersatz nicht teuer, und der Austausch geht dank XLR-Fuß innerhalb von Sekunden, ganz ohne Eingriff in die Box.
    Aber Achtung: Die BOS-Kisten erwarten immer eine dynamische Kapsel mit etwa 600 Ohm.
    Sowas ist heute in der Tontechnik eher selten...dafür gibt's haufenweise Schwanenhälse mit Elektretkapsel, die aber wieder zwingend eine Phantomspeisung nebst Vorverstärker brauchen.
    Sehe ich das richtig, dass ich ein solches Mikrofon direkt an ein FuG anschliessen kann?
    Hallo Frank und Jürgen,
    danke für eure Mühe und die guten Tips, werde das nächste Woche dann im Angriff nehmen.
    Jürgen eine Frage habe ich noch: Da wir oben ja schon 2 Natobuchsen drin haben kann ich die Massen auch von da für das Mice holen und verbinden? (Pin F müsste das ja sein) und die 12V+ für den Taster von einem der beiden Buchsen von Pin B? Dann würde ich das ganze als Zusatzbox bauen und auf unserem nicht ergonomisch gefprmtem Tisch mit Klappstuhl stellen. Fotos kommen am Sonntag und auch noch paar Details zum innenleben der Box.
    mit Dank und kameradschaftlichem Gruß
    Franl
    Echte Masse gibt es nur an J. Je nach Hersteller sind D und F erdfrei.
    +12V@100mA gibt es an B.
    Beachte beim Kauf eines Mikrofons, daß die nominelle Eingangsimpedanz von BOS-FuG bei 200 und nicht bei 600 Ohm liegt.
