Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Brummschleife nach Antennenerdung
    Zitat Zitat von torrannagga Beitrag anzeigen
    Da verrecksch im Schatten! Genial!
    Hehehe...Funktechnik kann streckenweise so simpel sein.
    Vergleichbar damals mit den Damenstrumfhosen als Keilriemenersatz in Trabbis..:-)
    Danke, Jan! Genau sowas hab ich gesucht.
    Sollte man das Ganze möglichst Antennenah installieren oder wo ist ein geeigneter Ort?
    Nunja, solch ein Stub ist - wenn man ihn in BNC und mit dünnem RG58 o.ä. ausführt, nur als zusätzlicher Feinschutz zu sehen.
    Dein hauptsächlicher Blitzstromweg führt tastsächlich zwischen Strahler-Fußpunkt und der nächst erreichbaren Massestelle (Blech/Radial/Mast).
    Man rechnet bei einer Zündspannung von 1000V je Millimeter Luftweg (bei regennässe entsprechend weniger)
    Hast du z.B. 2cm Wegstrecke für den Funkenschlag, rechnet man (20mm) eben mit 20.000V die erreicht werden müssen, bevor sich ein Plasmakanal ausbreitet und die Spannungsdifferenz wieder fällt.
    Genau für sowas ist ein Stub entscheident ob das Gerät am Ende des Kabels eine Überlebenschance hat.
    Will man diese Chance vergrößern, sich also nicht auf diese "theoretisch maximale Zünspannung" des Fußpunktes verlassen, braucht man was "dickeres".
    Sprich massives Cellflex 5/8" über ein schweres, teures T-Glied in N-Norm oder gar 7/16-System.
    Weil wenn man auch nur einen Teilstrom im einstelligen kA Bereich hineinplant, bleibt von dünnen kabeln höchstens noch eine Schmachspur und bisel gemiefe von verbranntem Plastik..:-)
    Um auf deine explizide Frage zurück zu kommen:
    Je näher du sowas an der Antenne machst, des so sinnvoller ist es.
    Als Wessi war der Damenstrumpf bei mir seinerzeit über Golf 2-Frontscheinwerfern als Scheinwerfertönung oder als offener Luftfilter fürs Mofa ... ;-)
    Den Stub werde ich jetzt halt mit RG213 und einem N-T-Stück ausführen. Besser wie nichts, denke ich. Danke jedenfalls für den Tipp!
    Grüße und besten Dank!
    Grüß euch,
    Noch eine schnelle Frage zu Jürgens Beitrag zum Thema Diskriminator:
    Kann ich einfach auf die Schirmung des RG58 ein kurzes Stück Kabel mit Kabelschuh ancrimpen um es mit dem PC zu verbinden?
    Danke und viele Grüße
    Freilich geht das.
    Wichtig ist eben nur, das diese Verbindung so niederohmig wie möglich ist.
    Denn jedes µA an Brummstrom welches den Weg über das Diskriminatorsignal geht, haut dir die Störungen in das Signal.
    Die _kurze_ Erdleitung zwischen BNC und PC-Gehäuse sollte also trotz ihrer Kürze aus schön satter 1,5-2,5mm² Lautsprecherlitze o.ä. bestehen.
