Hallo Funk12
					willkommen im Forum.
Ich hoffe ich kann deine Verwirrung ein bischen lüften - und dich auch ein bischen korrigieren.
Bei den digitalen Meldern spricht man von DME= Digitaler Melde Empfänger im Gegensatz zum Analogfunk FME= Funkmeldeemfängern.
Beide Melder haben eine Arbeitsfequenz - ähnlich einem Radiosender dieser wird dem Meldeempänger über einen Quarz eingestellt. Bei den heutigen DME ist es oft so daß die Quarze eine bestimmte Frequenz-Spannweite haben - innerhalb dieser kann man die genaue Frequenz mittels Software programmieren.
Rics oder wie sie analog hießen sind die Schleifen. Wenn der Melder auf der Arbeitsfequenz richtig eingestellt ist und die Leistelle einen RIC (Radio Identity Code) schickt der auf dem Melder programmiert ist löst dieser aus.
Die RICS kann man in 4 unter- oder Subrics unterteilen. Da gibt es leider in jedem Funkkreis unterschiedliche "Harakiri"-Verwendungen. Üblich ist wenn der Ric 564339 ist ist das subric
a=probe, b=bagatell c=call d=dringend. Aber wie gesagt es gibt hier alles.
RICs sind immer 7 Stellig, Sie sind immer nach Bundesland und Region vergeben - lediglich die letzten 4 Stellen können im Funkverkehrskreis frei verbeben werden. (Bei der analogen waren es 3 Stellen)
Digitale Alarmierung läuft nichtmehr auf dem 4m Sprechfunkkanal - es ist überlicherweiße ein 2m - kann aber auch im 70cm Bereich liegen. Daher kann man nur beschränkt mithören - und wenn bring es nichts weil die Alarmierungsgeräusche von einem Menschlichen Ohr nicht verivizierbar sind ( ähnlich dem Datentelegramm auf 4m)
Ob verschlüsselt oder nicht kann man dir sicher sagen wenn du verräts aus welchem Leistellenbereich du kommst und ob du Sani oder Feuerwehrler / Thw ler bist. Manchmal wird auch nur der Rettungsdienst verschlüsselt.
In jedem Fall wird der RIC und SubRIC unverschlüsselt übertragen - du kannst ihn auch mit jedem DME empfangen - nur der übertragene Text ist dann Buchstabensalat...
Wenn deine Leiststelle mit Swissphone verschlüsselt wirst du wenn du den Schlüssel weißt nur mit einem SwissphoneMelder erfolg haben...
Da im 2m Band gesendet wird sind die Reichweiten noch schärfer an einen Funkverkehrskreis gebunden (oftmals Landkreis) als das im Sprechfunk so ist. Das heißt die Reichweite hört hinter der z.B. Landkreisgrenze relativ schnell auf.. (relativ) :-)
Soo lange Frage lange Antwort..
				Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein
