Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BOSCH FuG 8b-1: Platine für Spannungsversorgung durchgeschmort
    ich habe bei einem BOSCH 8b-1 das Problem, dass eine Leiterbahn auf der kleinen Platine, welche auch die interne Sicherung enthält, durchgeschmort ist. Zum Vergleich ein anderes 8b-1 aufgeschraubt, dort wurde die gleiche Leiterbahn schon mit einem Draht gebrückt. Scheint also ein nicht seltener Fehler zu sein. Habe dann die gleiche Drahtbrücke bei diesem Funkgerät gesetzt, doch es tut sich noch immer nichts. Gibt es hier Erfahrungen, was bei diesem Fehler "mitstirbt"? Oder muss ich das Gerät einschicken? "Standardtechnik" vorhanden, Funkmessplatz (noch?) nicht...
    Gruss Daniel
    Das "alte" FuG 8b-1, oder das neue, flache, FuG 8b-1z?
    Für letzteres gäbe es hier evtl. günstig Ersatz:
    http://www.ebay.de/itm/Stromversorgu...-/261023728456
    Ansonsten mal nach kurzgeschlossenen Tantal-Elkos schauen, irgendwohin muß der zum Schmelzen der Leiterbahn nötige Strom ja hingeflossen sein.
    Das alte "echte" BOSCH-Gerät...
    Klingt logisch... Mal abwarten, ob hier noch jemand spontan sagen kann "das und das ist es zu 90%", bevor ich eine Messorgie starte ;)
    Normal kommt das Messen vor dem Fragen stellen...
    Eigentlich ja... Aber nicht, wenn es ein absolutes Standard-Gerät ist, bei dem einige Profis hier auf Anhieb übliche Fehler / Probleme nennen können... Wenn hier nix spontanes kommt, wird gemessen... Keine Sorge ;)
    Also ist es ein KF802, der richtige große Klopper?
    Bei dem erstmal die Versorgung des Endstufenmoduls abklemmen;Netzteil mit Strombegrenzung verwenden;
    M
