Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    @Jannis:
    Danke für den Hinweis (auch wenn das erst seit 4 Tagen geht *g*)...
    Hab mir auch gerade ein kleines Testsetup zum Spaß zusammen gestellt...
    Will aber versuchen "noch einen drauf zu setzen" :D
    Da der "USB-Dongle" ja mehr als 2 MHz Bandbreite hat... Mhhh, anders:
    Hat schon einer versucht, gleichzeitig mehrere Kanäle auszuwerten ? *G*
    Denn bisher brauchte man ja für 3 Kanäle gleich 3 Empfänger, selbst wenn das die Kanäle 444, 445 und 446 waren ^^
    Ich muss leider mal einen alten Thread raus kramen.
    Da Fabpicard keine Antwort bekommen hat ob jemand es geschafft hat mehrere Kanäle zu empfangen möchte ich nochmal Nachhören ob es dazu inzwischen eine Antwort/Lösung gibt.
    Gruß Thiemo
    Hi Thiemo,
    ich kann dir nicht sagen, ob man mehrere Kanäle über einen Stick empfangen kann, aber du kannst z.B. 2 USB-Sticks anschließen und zweimal die Software starten.
    Etwas abhängig von der Power des Rechners.
    Raspberry PI 1A und 1B eignen sich nicht dazu, aber Version 2 z.B.
    Vielleicht hilft es dir ja weiter, ansonsten schilder mal genauer dein Problem bzw. Vorhaben.
    dataflash
    es geht auf einen USB stick nicht nur ein Kanal es gehen bis zu 3 oder 4 es häng aber auch von der Rechnerleistung ab
    Mit welcher Software?
    Ich kenne das nur das man das Audio Signal in eine Software einspielen muss.
