Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Melder zeigt dauerhaft Accu und bAtt an
    Hallo :)
    Habe einen XLSi
    habe vorhin das Fach aufgemacht, den Akku rausgeholt um das Blättchen zu beschrieben.
    Danach hab ich es wieder reingesetzt und seitdem zeigt er mir nur ein leeres Akkusymbol an und der display zeigt Accu und Batt nacheinander an.
    Hingefallen ist er nicht, mit Wasser in Berührung gekommen ebenso nicht.
    Hatte das schonmal jemand?
    Was war die Lösung?
    LG :)
    Ja das kann mal vorkommen. Lass den Akku mal wirklich etwas leer werden, dann raus, wieder rein, und dann laden.
    Was verwendest du für einen Akku, und welche Kapazität ist programmiert?
    Du kannst auch einfach deinen Akku rausholen, setz mal eine Batterie ein und schaue was passiert. Nehme die Batterie wieder raus und warte 10 Sekunden, setze daraufhin wieder deinen Akku ein und dann sollte es eigentlich wieder eingependelt haben. (Hat bei mir die letzten 2 oder 3 mal auch funktioniert.)
    Gruß Spind55
    Wir haben Iveco´s mit eingebauter Vorfahrt und blaue Leuchten mit Wackelkontakt...
    Hey,
    danke euch.
    Ich hatte mal ein wenig rumgespielt und bei Akku mal bestätigt.
    Dann nochmal un dann lief der Melder wieder normal... keine Ahnung was der hatte :-)
    Kann somit geschlossen werden
