Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Quattro Programmirung !!!
    StefanJ Gast
    Tach Post,
    Brauche mal eure Hilfe, wollte vorhin meinen Quattro 98 programmieren aber irgendwie geht das nicht. Da steht immer Zeitüberschreitung beim Einlesen.....
    Kann mir wer Helfen ??
    Stefan
    Zeitüberschreitung deutet immer auf ein Verbindungsproblem hin... Überprüfe mal die Verbindungsleitungen, ob der FME sicher im Ladegerät sitzt (ansonsten mal etwas sanften Druck von oben ausüben), richtiger COM Port gewählt ?
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    StefanJ Gast
    joa alles gemacht aber geht nicht.
    Irgendwie Wakelt aber der stecker hintem am LG
    Welcher Stecker hinten am Ladegerät?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    StefanJ Gast
    5 polliger din Stecker
    Geändert von StefanJ (04.03.2003 um 18:46 Uhr)
    falls du keine original Software benutzt, kann es sein das die Software ohne einen entsprechenden Crack nicht läuft.
    Auch in diesem Fall zeigt sich im Fenster Zeitüberschreitung
    Quattro429 Gast
    ich weiß jetzt nicht ob du ein original Ladegerät oder ein zur Programmierstation umgebautes Ladegerät benutzt!? Wenn Du aber nur ein originales Ladegerät benutzt, dann wirst Du mit dem runden 5-poligen DIN-Stecker nicht weit kommen. Dieser runde Stecker bzw. die Buchse am Ladegerät ist ein Relaisausgang über den Du Deinen Melder nicht programmieren kannst.
    Daniel
    StefanJ Gast
    Alles klar also müsste ich die 3 Kabel an die Lade Pins Löten stimmts ????
    Habe hier drei Kabel
    Farbe: Schwarz , Grün , Organge
    An welche Pins müssen die ????????
    GRUß
    Quattro429 Gast
    Hallo Stefan,
    die drei Kabel müssen an die entsprechenden Kontaktstift im Ladegerät, das ist soweit richtig. Der Melder kann aber mit den direkten Signalen aus dem PC nichts anfangen. Du musst die Signale erst mit einer Schaltungen die Du hier http://www.funkmeldesystem.de/bos-fu...ad/progfme.pdf findest aufbereiten, damit der Melder sie versteht.
    Daniel
    StefanJ Gast
    Hallo habe doch eine Programmiersation. Weiss jetzt nur nur noch nicht an welche Stifte die Farben Schwarz , Grün , Organge kommen.........
    dg3fdm Gast
    Hi
    Dann wende dich an den, der das Teil zusammen gebastelt hat.
    Der muss ja wissen, welche Farbe was ist.
    Jan
