Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lautsprecher Balance mit Batchdatei umstellen
    Servus,
    wir haben unseren Server über ein 3,5mm Klinkenstecker mit der ELA verbunden, auf der einen Seite (Lautsprecher Balance Einstellung) wird ein Funnkverkehr wiedergegeben und auf der anderen Seite ein anderer. Nun möchte ich es aber so haben das bei einer Alarmierung nur die rechte Seite bzw. nur die linke Seite wiedergegeben wird (Balanceeinstellung ganz links oder ganz rechts).
    Am besten wäre es wenn man die Lautsprecherbalance über ein Batchscript von links nach rechts verschieben könnte. Hat da jemand eine idee? Nach einer Stunde googlen hab ichs aufgegeben :( ... kann mir aber vorstellen das jemand so etwas bestimmt in verwendung hat.
    FFSSBZ
    Hat sich erledigt, hab was gefunden ...
    Geändert von FFSSBZ (11.05.2012 um 17:42 Uhr)
    es wäre schon wenn du die Lösung mal hier rein stellen würdest, denn vielleicht steht jemand anders mal vor dem selben Problem.
    Mit dem Programm lassen sich Soundeinstellungen unter Windows XP speichern. Diese Dateien können dann einfach per Bat-Datei aufgerufen werden.
    Downloadlink: http://www.findthatfile.com/search-2...kmixin.zip.htm
