Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe! Kontakte tauchen im anderen Benutzer auf, Alarmabläufe weg
    Hallo, habe ein mittelschweres Problem, ich habe zwei Benutzer angelegt, nun sind die Kontakte von Benutzer A in Kontakte von Benutzer B kopiert.
    Die alten Kontakte von Benutzer B sind alle weg. Habe aber in dem Firemergency Ordner nichts verändert. Die Einheiten sind noch alle da, ebenso wie der Alarmablauf, nur die Zuteilung der Personen zu z.B. Prowl ist weg, da es die Personen nicht mehr in den Kontakten gibt.
    Was läuft da schief, kann man es irgendwo evtl. reparieren? Bitte um Info
    Danke im Vorraus
    Hattest du zufällig ein 2. Fenster (client) gleichzeitig zum 1. Aufgemacht?
    hatte das vor langer zeit auch mal und bei mir war es immer wenn gleichzeitg 2 clients eingelogt waren.
    vieleicht konnt ich ja helfen!
    Das könnte eventuell sein -.- ganz genau weiß ich es nicht mehr. Vielleicht kann einer der Entwickler da was zu sagen?
    Ja, dieses Problem war bekannt und ist behoben.
    Mit 1.0 kannst du nicht gleichzeitig auf den Server zugreifen (also darf maximal eine Client-Oberfläche geöffnet sein).
    Mit 1.1 wird FE "mehrbenutzerfähig".
    feodor Gast
    Wenn du kein Backup hast, kannst du evtl. die Konfiguration wiederherstellen, in dem du im Ordner /Config die Benutzerxxx.fdb.bak umbenennst in Benutzerxxx.fdb. Diese enthalten den vorletzten Speicherstand. Wenn zwischenzeitlich schon 2x gespeichert wurde, geht das leider nicht.
