Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anschaltung Klangfolgesteuergerät an Schalter (EIN-AUS-EIN)
    ich möchte ein Klangfolgesteuergerät von Hella (5ab-005-944-001) an einen Rast-Schalter EIN (I)-AUS (Mitte) -EIN (II) anschliessen. EIN (I) soll nur für die Kennleuchte sein und EIN (II) für Kennleuchte und Signal mit entsprechender Verriegelung. Ich habe in meiner Verdrahtung nun aber wohl einen Denkfehler. Wer kann mir helfen welche Anschlüsse vom Steuergerät (mit Bezeichnung) an welche Anschlüsse des Schalters, welcher Anschluss zur Zig-Buchse der Kennleuchte geführt werden muss und wo Klemme 15 / 30 und 31 anliegen muss. Es soll eine Minustastung sein
    Hier noch die PINs des Schalters, die vorhanden sind.
    Stellung I AUS Stellung II
    (Kontakt Stellung II) 1a 1 1b (Kontakt für Stellung I)
    2a 2 2b
    Vielen Dank
Hits:	207
Größe:	104,0 KB
    Hallo Instler,
    Frage vorweg. Kannst du mit dem Schalter gleichzeitig
    Plus und Masse schalten. Quasi 2 Pol Wechsel?
    Nächste Frage. Rundumleuchte auf 84a angeschlossen,
    wenn nicht, hat das KLG ein KE Klemme?
    Gruß Peter
    Hallo, korrekt, kann einmal Plus und einmal Masse schalten...also zwei getrennte Kontakte...
    Ja, das KLG hat eine KE-Klemme, die bleibt oder doch für die Verriegelung offen oder ? Wenn keine Verriegelung dann auf Masse ? Oder hab ich da jezt was falsch in Erinnerung ?
    Hier hast du mal ein Schaltbild, hilft dir bestimmt weiter.
