Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Alarmtonwechsel Re 228/Bosch FME85/Telesignal E
  1. #21
    Ja kann ich machen. Hab gedacht das wird zuviel, aber ok !!
    Hier mal für 2 Schleifen. 87461 und 87402
    Also die erste Schleife (87461) wird ganz normal mit allen Drähten (und dem grünen) codiert.
    Bei der anderen Schleife wird der schwarze Draht an die "0" gelötet. Außerdem muss die Brücke "L" geschlossen werden (M und K natürlich nicht)
    Dann kommt der Clou !
    Schaut euch die Platine mal von der Lötseite an. Sucht dann mal die ganzen Pins wo man die Drähte anlötet. Da gibts auch den Pin "R" für den Wiederholton. Von diesem Pin geht eine Leiterbahn irgendwohin und eine Leiterbahn direkt zu dem IC6 der direkt untendrunter sitzt. (An Pin 1 oder 2, hab die Unterlagen gerade nihct zur Hand)
    Diese EINE Leiterbahn müsst ihr durchtrennen. An diesen Pin vom IC6 lötet ihr jetzt ein Stückchen Draht und führt es an den Lötpunkt für Ton 2.
    Jetzt habt ihr beide Schleifen drauf.
    Allgemein kann man nun mit dieser Methode ALLE Schleifen mit 2 Stellen codieren.
    Schleife 1 : (Wie Immer)
    vorletzte Stelle : gelber Draht
    letzte Stelle : grüner Draht
    Schleife 2 :
    vorletzte Stelle : schwarzer Draht
    letzte Stelle : Der Neue Draht vom IC 6.
    Ach so : Nicht wundern wenn der FME bei der zweiten Schleife komische Geräusche macht. Der RE228 hat nämlich insgesamt 4 Ruftöne. Für die erste Schleife eine und jeder "Gruppenruf" (Brücke M - L - K) einen eigenen.
    Bei 3 Tönen geht das nur wenn mindestens 1 Schleife an der 3 und letzten Stelle einen gleichen Ton hat. z.B. 43575 oder 12383.
    Und auch nur dann wenn der 2. udn 3. Ton unterschiedlich sind !!
    Also 34464 geht nicht !!!
    Oder (fällt mir gerade auf ...)
    Wenn der 2. und 3. Ton Gleich ist MUSS auch der 4. und 5. Ton gleich sein !! Dann gehts wieder. Dann Muss der schwarze Draht auf "R". Der ist nämlich für die Stelle 3. und 5. zusammen verantwortlich. Also müssen auch die immer gleich sein !!!
    Schreibt euch die Schleifen am besten mal so auf ein Blatt das ihr alle wiederholtöne gleich mit "R" Kennzeichnet. Dann seht ihr gleich obs klappt oder nicht !!
    Dann wird anstelle der Brücke L die Brücke K geschlossen.
    Und die Drähte dann so.
    3 Stelle : orange
    4 Stelle : gelb
    5 Stelle : grün
    Schleife 2 :
    3 Stelle : schwarz
    4 Stelle : Draht von IC 6
    (5 Stelle brauch man hier nicht da gleich mit 3 Stelle)
    Weiterhin gibt es noch Millionen von Möglichkeiten Schleifen zu kodieren. Aber da muss man ganz schön um die Ecke denken. Das geht auch nicht mit allen Schleifen. Manche liegen günstig und es geht, manche nicht.
    Wer will kann mir seine Schleifen mal schicken und ich schaue ob es machbar ist.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (07.03.2003 um 15:07 Uhr)
