Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Motorola GP 300 mit 5-Ton aufrüsten
    ich besitze 6 Gp 300 und möchte die Funkgeräte gern mit 5-Ton aufrüsten,
    laut Modellnummer unterstützen die Geräte die Funktion auch.
    Nur weis ich nicht wie das geht????
    um Hilfe würde ich mich sehr freuen :)
    Servus
    Sofern Du alles besitzt um die Geräte auch zu programmieren,sprich Rib Box,Kabel, Software,kannst Du es sehr einfach im Softwaremenue einstellen.
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    Danke für die Antwort
    Ja DOS Computer Software (R07.00.00) Kabel ist vorhanden
    MFG Ben
    ich muss dazu sagen das das GP300 kein Display und keine Tastaur hat
    bei den Geräten ohne Tastatur kannst du 5-Ton nutzen, jedoch nur zwei Codierungen, da du an dem Gerät eben nur die zwei seitlichen Tasten belegen kannst damit.
    Wäre z.B. möglich jedem Gerät die gleichen Geber- und Auswerter zu programmieren, dann kannst du mit jedem Gerät jeweils die anderen anpiepsen, quasi als Gruppenruf.
    Oder du definierst ein Gerät als "Zentrale" und programmierst eben allen Geräten dessen Auswerter-Codierung. Dann können alle das Zentralgerät rufen.
    Du merkst schon, man ist da ohne Tastatur aber relativ stark beschränkt, was das angeht.
    Bei einem Tastaturgerät könntest du halt frei die Codierungen eingeben. Somit liese sich jedem Gerät eine Auswertesequenz zuordnen. Dadurch wäre jedes Gerät gezielt rufbar. Ein Gruppenruf liese sich zusätzlich auch realisieren.
    Sebbel2
    Danke;-)
    ja dann muss das erstmal ausreichen und ich setze mich mal wieder an die Programmierung.
    Ist es möglich Tastatur und Display nach zu rüsten
    MFG Ben
