Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FMS 32 Aktion auf andere IP weiterleiten
    ich habe ein kleines Problem mit der weiterleitung von Aktionen aus FMS32. Laut Beschreibung kann man ja mit dem Befehl "IP=xxx.xxx.xxx.xxx" auf einen andern PC weiterleiten. Das bekomme ich aber noch nicht so recht hin.
    Hintergrund :
    Ich möchte bestimmte Alarmierungen per Firemergency nur Protokollieren. Auf dem Rechner wo Firemergency läuft befindet sich auch ein Alarmmonitor der für die Wehr die Einsätze anzeigt. Gibt es keinen Alarm läuft ein Bilschirmschoner. Wenn ich nun auf diesem Rechner die anderen Alarme die nicht angezeigt werden sollen auswerte entsteht durch FMS32 ein kurzes Popup welches den Bildschirmschoner unterbricht. Das möchte ich aber nicht, da diese Alarmierungen recht häufig laufen. Also wollte ich von einem anderen Rechner nur diese Alarme auswerten und dann an den Rechner mit dem Firemergency senden. Aber leider kommt wohl bislang am Rechner nichts an :(
    Im FMS steht folgender Aktions - Befehl : …/Alarm-FMS32.exe "IP=192.168.0.142" "grp1" | "%2" | "%3" | "%4"
    So steht es auch im Wiki von Firemergency. Aber das funktioniert bei mir nicht.
    Ich habe in den Firewalls den Port 1099 und 1098 freigeschaltet und auch im Router wird 1099 nach 192.168.0.142 weitergeleitet.
    Wo ist nun mein Fehler ??
    Danke für eure Hilfe..
    Alex.
    Willst du über das Internet mit der Adresse 192.168.0.142 auf einen Rechner zugreifen???
    Das kann nicht funktionieren, du müsstest die externe IP des Routers benutzen...
    Felix
    Natürlich nicht ^^
    Die Adresse befindet sich selbstverständlich innerhalb eines Intranets.
    am besten über dyndns weiterleiten, obwohl ich alarme nicht über das internet weiterleiten würde :X
    Danke für die Beitrage aber nochmal :
    Ich möchte die Aktion an einen Computer innerhalb eines Netzwerkes ( Intranet ) und NICHT über das Internet versenden. Die Möglichkeit des DynDNS Account ist mir durchaus bekannt und wird hier nicht benötigt.
    Es geht hier um zwei Rechner die in einem großen Netzwerk, verbunden über aktive Switche sind.
    Ich hoffe das das so nun verständlich ist.
    ich weiß nicht ob das weiter hilft,
    hasst du im FMS unter Extras-->Optionen-->Aktionen ausführen den Haken rein gemacht?
    Gruß David
