DA = Diskriminatorausgang
Also dann muss ich so eine Schnittstelle nachrüsten ? Also dann ist das Problem das die Kopfhörerbuchse das Signal filtert und verfälscht ? und deswegen muss ein DA dran ? gibt es schon geräte die das von haus aus haben ? der Uniden UBC69XLT-2 hab ich mir nur geliehen, da kann ich nix rum tüfteln, da ich mir ein kaufen muss kann ich mir auch einen kaufen der das schon unterstützt :) irgendwelche Geräte zum empfehlen ?
Jap, die gibt es auch schon umgerüstet.
Z.B. hier... http://www.thiecom.de/scanner-mit-di...orausgang.html
guckst du hier:
http://www.thiecom.de/bearcat-ubc69xlt-2d.html
Danke für die infos ! :) dann werde ich das ganze nochmal mit nem DA versuchen.
thx
alternativ mal die programme PDW oder POC32 testen, die funktionieren auch ohne DA... zumindest bei sehr vielen leuten...
Also mit PDW kommt was an, aber die Informationen sind nicht lesbar ... ? komische sinnlose Zeichenfolgen ?
Naja wenn PDW es richtig empfängt dann kann es Bosmon auch. Daran wird der DA nichts ändern.
