Danke für die infos ! :) dann werde ich das ganze nochmal mit nem DA versuchen.
thx
thx
alternativ mal die programme PDW oder POC32 testen, die funktionieren auch ohne DA... zumindest bei sehr vielen leuten...
Also mit PDW kommt was an, aber die Informationen sind nicht lesbar ... ? komische sinnlose Zeichenfolgen ?
event. Verschlüsselt???
laut http://www.bos-alarm.info/ soll sie nicht verschlüsselt sein.
ok, ich weiß ja nicht wo du herkommst!
Ich würde Poc32 versuchen, ist immernoch das beste Referenzprogramm für Pocsag!!
http://www.baycom.de/download/poc32/...-win32-216.exe
Okay nun hab ich es mal mit POC32 probiert. Also es werden Daten angezeigt, aber nichts lesbares ...
POC32:
15.04.2012 17:00:56 CH1 512 0174760 Prüfsignal 0 (Alpha)x`+d
15.04.2012 17:00:56 CH1 512 1398098 Prüfsignal 2 (Beep )
15.04.2012 17:01:02 CH1 512 0174760 Prüfsignal 0 (Alpha)x
15.04.2012 17:01:02 CH1 512 1398098 Prüfsignal 2 (Beep )
15.04.2012 17:01:56 CH1 512 0174760 Prüfsignal 0 (Alpha)x
15.04.2012 17:01:56 CH1 512 1398098 Prüfsignal 2 (Beep )
PDW:
0174760 17:07:59 15-04-12 POCSAG-1 NUMERIC 512 03000[[00
1398098 17:07:59 15-04-12 POCSAG-3 NUMERIC 512 TONE ONLY
0174760 17:08:53 15-04-12 POCSAG-1 NUMERIC 512 02000[[00
1398098 17:08:53 15-04-12 POCSAG-3 NUMERIC 512 TONE ONLY
0174760 17:08:59 15-04-12 POCSAG-1 NUMERIC 512 03000[[00
1398098 17:08:59 15-04-12 POCSAG-3 NUMERIC 512 TONE ONLY
0174760 17:09:53 15-04-12 POCSAG-1 NUMERIC 512 02000[[00
1398098 17:09:53 15-04-12 POCSAG-3 NUMERIC 512 TONE ONLY
Naja wenn PDW es richtig empfängt dann kann es Bosmon auch. Daran wird der DA nichts ändern.
Also ohne DA keine Change bei BosMon, ich hab ewig rum probiert ohne DA ... ich denk auch das ein Da benötig wird damit das singal ungefiltert ist...
okay dann werd ich mal die Datei hinzufügen :) thx
kein plan, vorgefiltertes Signal ? ich denk wenn der scanner guten Empfang hat kann es sein das es auch ohne geht. Bei mir funktioniert nur PDW aber BosMon reagiert gar nicht drauf, egal was ich an den Einstellungen rum drehe ... ich hoffe das ein DA da evtl hilft ... auch wenn die Chancen nicht hoch sind ...
BosMon benötigt zum Dekodieren von Pocsag-Signalen zwingend einen DA. Die Dekodierroutine von PDW arbeitet anscheinend etwas anders und benötigt keinen DA.
BosMon
