Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche Bezeichnung für Stecker von Antennenanpassgerät TYP24RD/w
    Hallo, bin auf der Suche nach einem Stecker bzw. Buchse für das Antennenanpassgerät von Baumeister und Trabant.
    Ich bräuchte dazu die genaue Bezeichnung für den D-Netz Ein bzw Ausgáng...! In der Beschreibung steht er als "FME (m)" bezeichnet, leider finde ich aber keinen Stecker Bzw. Buchse mit der Bezeichnung "FME (w)".
    Wird dieser Artikel evtl. unter einem anderen Namen gehandelt ?
    Bitte um hilfe, am besten gleich nen passenden Link.
    Danke
Hits:	125
Größe:	46,8 KB
    FME Nippel heissen die Stecker. Die werden auf das Kabel gecrimpt.
    Hier ein Bild eines solchen Steckers:
    http://www.steckerprofi-shop.com/ima...02023154_b.jpg
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    FME ist eine im Betriebsfunk äusserst gebräuchliche Form.
    FME (w) hat ein Loch in der Mitte und ein Aussengewinde, auch bekannt als "Nippelstecker".
    FME (m) hat einen Stift in der Mitte und aussen rum ein Innengewinde.
    Ein Weibchen wird also in ein Männchen gesteckt und die Abschirmung quasi ineinander verschraubt.
    Hier siehst du was Kathrein mit FME seit Jahrzehnten macht...vielleicht schreist du dann ganz laut "Aha"...:-)
    http://www.kathrein.de/de/car/produk...987148_088.pdf
    Gut vorerst mal Danke doch mein Anpassgerät sieht so aus ( Bild im Anhang ) ich habe am Gerät das Aussen Gewinde...
    Kannst du mir vielleicht einen Link Posten zu genau diesen Artikel was ich benötige steig gerade ned durch ...
    Steh iwie auf der Leitung sorry...
Hits:	107
Größe:	21,1 KB
    lieg ich mit diesem Prrodukt richtig ?!
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...24300&ref=list
    und zur vervollständigung das alls passendes gegenstück
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...24300&ref=list
    Geändert von GebSanRgt (10.04.2012 um 22:28 Uhr)
    dein erster Link ist der richtige Stecker FME Kupplung heißt das Ding.
    Das Gewinde was du außen an deiner Weiche siehst ist von der Mutter die die Buchse im Gehäuse hält.
    Wichtig ist das Gewinde in der Buchse
    Gruß Marcus
    Ok Danke ;) schon bestellt ! Tausend dank der hilfe
