Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Ansteuerung Quattro Display
    was steuert die display Anzeige?
    Die firmwere oder das Programier image ( Quattro M )?
    Wie wechselt man die firmwere?
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Hallo und ein schönen Guten Abend Alex,
    Wo ist das Problem ???
    Du benötigst auf jeden Fall die Service & Labor-Version von PSW429 irgendwas nicht in Ordnung mit Deinem Quatro M
    Mfg. Funkleitzentrum
    Hallo :)
    doch klar, die software läuft immer noch super, übermorgen geh ich zu meinem Händler und werde das display tauschen lassen.
    Aber ich wollte mal im voraus wissen ob es überhaupt was bringt oder , ob die ansteuer befehle sich nicht verändert haben?!
    Nochmals vielen Dank
    Fire-Hero
    Eigentlich sollte es so laufen und nach Aussagen einiger Mitglieder, da der Quatro M der Kleine Bruder vom 98er ist.
    Bei der letzteren Baureihe vom Quatro M soll noch etwas verändert wurden sein wobei dieses nicht mehr möglich sein soll.
    Da aber der Codeplug funktioniert, sollte Deiner normalerweise so Laufen.
    Dein Melder hätte sonst jetzt schon Revision eingelegt :-)
    !!! Bitte die Datei nur für den Quatro M nutzen andere wie 98er usw. verabschieden sich sofort für alle Zeiten !!!
    Und nach dem Display wechsel in der Datei Adressen die Bezeichnung wechseln.
    Wie z.B A1, A2, A3 - A12 durch Schleifen ersetzen wie z.B. 171 usw. Dann sollte alles so laufen wie beim XLer.
    Mit freundlichen Grüßen
    Funkleitzentrum
    also, sollte es funktionieren.
    Funktioniert dieser Trick nur mit der Memo file oder kann man auch einen Normalen Xl oder einen normalen 98 aufpatchen ?
    Die schleifen habe ich alles schon mit programiert
    Fire-Hero
    Funktioniert mit Quatro M bei Xl und 98er geht das ja schon sollte nur programmiert sein.
    Beim Mi geht noch was aber auch nur die ersten Baureihen, die letzten auch nicht mehr.
    So Jungs, mal ganz ruhig jetzt.
    Darf ich erstmal fragen, wie alt ihr seid?
    TE: Was willst du überhaupt? Du fragst hier Sachen, die dir bei deinem Problem anscheinend gar nicht weiterhelfen können!?
    Was ist denn dein Problem? Display defekt, oder zeigt nichts an, oder wie verstehe ich das? Dann bring den Melder zu deinem Händler, der weiß was zu tun ist!
    Ich will jetzt nicht mit Intelligenz anfangen, aber die Art der Fragestellung lässt bei einigen Leuten doch schon tief blicken.
    Danke das hier noch jemand so denkt - Ich wollte nur nix schreiben , sonst hätte ich wieder eine Verwarnung kassiert ;-)
    So.
    es hat nichts damit zu tun wie alt hier wer ist, auch wenn man sich mal nicht deutlich ausdrückt, hat man es nicht verdient von anderen "Forumsmitglieder"doof angemacht zu werden.
    Wenn man den Hintergrund des Gespräches nicht kennt, weil wie auch immer es schon in vorherigen Threads besprochen wurde und über Pn etc. Dann soll man seine Finger ruhig halten und einmal nichts tun^^
    Und es ging hier einfach darum Zu wissen Was das Display Ansteuert , das Programierimage oder die Firmeware. Sonnst nichts.
    So
    Fire-Hero
    Das hat nix mit anmachen zu tun - was Ihr hier macht ist ein Kinderkarten - Style
    * Hip Hip Hurra JÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH * - dann feiert Euch doch über PN weiter !
    Wenn Ihr mal Postet und mal wieder PN´s schreibt - wer soll sich dann hier noch auskennen ... ????
    Denk mal drüber nach !
    Doch, genau das!
    Und von wem willst du dann eine Antwort erwarten??
    Nichts davon.
    Doch, genau das!
    Nichts davon.
    O O ohne Worte Kindergarten gr. Gruppe
    Nun was steuert jetzt das Display an?
    Fire-Hero
