Ergebnis 31 bis 45 von 49
Thema: Alphapoc 1500
  1. #31
    Moin,
    das klingt alles Super könnte man ggf mal ausgewertete Bilder sehen?
    Ist es möglich über nen Browser Handy, Ipad etc die Alarmierungen zu sehen?
  2. #32
    Frohe Weihnachten,
    hole das Thema nochmal ein wenig zurück, da mich die Box auch interessiert.
    Ist es möglich (nur mit der Box und Option LAN Anschluss) ohne zusätzlichen Rechner e-mails bei entsprechender Alarmierung mit dem übertragenen Alarmtext zu versenden?
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
  3. #33
    Dir auch frohe Weihnachten!
    Nach meinem Stand müsste genau das möglich sein ;-)
  4. #34
    danke für die schnelle Antwort.
    Aber "müßte möglich sein" reicht mir eben nicht bei der Kohle für das Teil.
    Evtl. hat es ja schon jemand so im Betrieb und kann es mir bestätigen.
  5. #35
    Mag ja sein das ich zu blöd bin dat Teil zu bedienen, aber bei mir funktioniert gar nichts... Ich würde davon abraten, die Bedienungsanleitung hilft einen null weiter und den Support bei Alphapoc zu erreichen ist auch mehr als schwierig. Treiber für das Teil sind auf der CD auch nicht mit bei...
  6. #36
    So, hab mir das gute Teil mal bestellt.
    Laut Anleitung ist die Funktion mit dem eMail Versand machbar.
    @DME1934
    Wenn ich etwas Erfahrung mit dem Teil gesammelt habe, melde ich mich nochmal. Falls Du dann noch Hilfe brauchst und ich es hinbekomme.
  7. #37
    1500
    Hi also
    wenn ich das richtige sehen muss ein PC angeschlossen sein um die Mails zu versenden aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
  8. #38
    Also ich denke wenn der Alphapoc mit der Option LAN im Netzwerk integriert ist, wird er auch eine Mail versenden können.
    Ich werde es probieren - dann bin ich schlauer.
    Siehe auch 1.3.11 in
    http://www.speedyfunk.de/media/produ...c9d4b5c24d6ff4
  9. #39
    So, heute angekommen.
    Das Installieren der Software ist etwas holprig und umständlich. Habe jetzt erstmal alles soweit eingestellt. Die Box wertet zumindest am PC alles aus, was ich mit meinem Testsender schicke.
    Die nächste Tage werde ich die Sache mit dem e-Mail Versand probieren und nochmal berichten.
  10. #40
    Emailversand
    hallo zusammen,
    hat noch jemand seit die emailprovider auf die ssl verschlüsselung umgestellt haben probleme mit dem emailversand aus dem alphapocviewer? hat seither richtig gut funktioniert und auf einmal nicht mehr. bin nicht sicher ob es damit zusammen hängt...ich vermute mal.
    DANKE!
  11. #41
    Kenne mich zwar mit Alphapoc nicht aus, habe aber ein ähnliches Problem mit dem Programm Stunnel gelößt bekommen. Dieses baut einen SSL Tunnel zum Mailserver auf und sellt ihn dann auf dem localhost zur Verfügung. Nach ein bisschen Konfiguration läuft es jetzt problemlos.
    Reissdorf
  12. #42
    Zitat Zitat von Schwarzhoerer Beitrag anzeigen
    hallo zusammen,
    Meine Mailadresse wurde vor etwa einem halben Jahr auf SSL umgestellt. Trotzdem funktioniert der Mailversand aus dem Viewer heraus einwandfrei (wenn der Viewer nicht sonst irgendwelche Macken hat und aus anderen Gründen abstürzt).
  13. #43
    Reissdorf
    Danke Reissdorf! Bisschen Konfiguration ist gut ;) , bin ja nicht ganz ahnungslos was Netzwerkkonfis angeht, aber gibt es dafür irgendwo ne Bsp.konf im Netz?
  14. #44
    @ Sama Haland, darf ich erfahren welcher Emailanbieter das ist, dann würde ich das dort auch mal probieren? Danke!
  15. #45
    Es handelt sich um 1&1.
