Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: NRW: Köln: Innenminister Jäger gibt für NRW den Startschuss in Sachen Digtialfunk für
    Hier unser Bericht:
    2. April 2012, Köln (EM) Am Montag (02.04.2012) gab in Köln Innenminister Jäger den Offiziellen Startschuss für den erweiterten Probebetrieb. Dieser läuft 6 Monate. In dieser Zeit soll das Netz erprobt und getestet werden. Auch werden Szenarien gestartet um die Belastbarkeit des Netzes zu testen. Dort wo es zu Problemen kommt, wird nachgebessert werden, so Innenminister Jäger.
    weiter geht es hier:
    http://www.einsatz-magazin.de/magazi...-und-feuerwehr
    Achtung im laufe des Tages kommen noch weitere Bilder und ein Video unter anderem mit Innenminister Jäger!
    als MotorolaUser mal ne Frage:
    Mag mal einer die Anzeigen im Display erklären (bei dem Gerät, welche da auf dem einem Bild zu sehen sind) der Reihe nach von oben nach unten, also nicht, was die Abkürzungen bedeuten sondern Gerätespez. was die Anzeigen auf dem Gerät darstellen
    Erste Zeile: OLK Arnold H
    Zweite Zeile K BAO 6 in der Ecke dann 756
    Dritte Zeile: K- Arnold
    Welche Zeile zeigt auf den SepuraDingern welchen Ordner an ?
    Zeile1: OPTA
    Zeile 2: Ordner - Gruppennummer
    Zeile3: Gruppe
    Paul
    thanx =) und angenehmen Tag
    Ja kein Ding ... dir auch ;)
    Paul
    Zitat Zitat von FF LeipzigM Beitrag anzeigen
    Zeile1: OPTA
    Zeile3: Gruppe
    Paul
    das stimmt nicht ganz,
    Zeile 1 ist die Opta, richtig aber
    Zeile 2 ist die gerade geschaltete Gruppe (hier K=Köln, BAO 6) rechts die Gruppen Nummer
    und Zeile 3 ist der Ordner (hier K=Köln + Merkwort Rufname)
    Gruß Marcus
    Wie darf ich mir den Anschluss der Leitstellen vorstellen?
    Über die entsprechenden LtS Schnittstellen mit kompletten Intregration in die Einsatzleitsoftware?
    Oder wir stellen mal ein Digitalfunkgerät in die Leitstelle und die Leitstelle arbeitet somit mit Digitalfunk oder wie läuft das in NRW?
    sowohl als auch.
    Geplant ist natürlich der Anschluss der Leitstellen über eine Schnittstelle direkt an den DXT.
    Wie üblich bestehen da aber noch kleinere Probleme, nicht nur durch den Systemhersteller sondern auch weil noch andere Projekte parallel laufen, daher werden zum Teil vorübergehend Anbindungen über die Luftschnittstelle gemacht die dann später zurück gebaut werden.
    Siehe z.B. unter diesem Link: http://www.mik.nrw.de/themen-aufgabe...dipol-nrw.html
    Mehr darf ich leider nicht sagen.
    Gruß Marcus
    erstmal Danke für die Info.
    Gibt es eine Intregration in die Leitstellensoftware mit Zugriff aus der Software auf das DF System?
    Demnach werden die Geräte nicht getrackt (hier ist nicht die Ortsbestimmung gemeint) also
    in welchen aktuellen Gruppen sie sind?
    man kann über die Schnittstelle (LST-DF) diverse Informationen aus dem DF auslesen. Das kann auch eine Abfrage der aktuell geschalteten Gruppe eines Gerätes sein.
    Diese Funktionen müssen dann nur in der LST implementiert sein.....
    hier wird aber nicht über die LS1,LS2 oder LS3 gesprochen oder?
    Sondern eine entsprechende Softwarelösung einer Drittfirma die auf diese LS-Schnittstellen zugreift oder?
    ...nach meinem bescheidenen Wissen.....
    Ja, es wird über die LS-Schnittstelle gesprochen UND über Softwarelösungen von Drittherstellern.
    Die Leitstelle/ELS (=Software von Drittherstellern) muss die entsprechenden Befehle an der LS kennen, um die Informationen aus dem Digitalfunk als Antwort zu bekommen. Diese Softwarte von Drittherstellern ist ja auch direkt an die LS1/2/3 angeschlossen (die MKK zähle ich als Bestandteil der Leistelle/ELS, auch wenn Sie in einem Konzentrator "abgesetzt" ist).
    Gruss ska
    Da ist das Schlagwort welches ich vermieden habe.
    Ist dieser Konzentrator tatsächlich im Betrieb? Und durch den Netzbetreiber in Betreib gesetzt da man dieses hier nicht schafft...
    Ich spare mir aber mal dazu weiter ins Detail zu gehen wer da welche Baustellen hat.
