Ergebnis 16 bis 30 von 34
Thema: Verdeckte KFZ - Antenne 4m
    Wieso was hatte er den tolles auf den Beifahrersitz ?! ;)
    Da ja nun mal der 4m BOS-Bereich an den üblichen Radiofrequenzen grenzt, reicht auch die schon vorhandene Radioantenne.
    Ich selber habe das Ding hier verbaut: http://www.thiecom.de/pdc64-astatic-antennenweiche.html
    Klappt damit wunderbar und spielt fast zu gut wie zuhause die Groundplane im Garten!
    Mfg,
    Micha
    Unterbrandmeister a.D.
  3. #18
    Arbeitet diese "Weiche" auch mit aktiven Autoantennen und wie sieht es im 2m-Band aus?
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
  4. #19
    Also bei mir hat es sich mittlerweile erlefigt habe folgendes teil aufgebaut
    http://www.but-gmbh.com/fileadmin/pd...roduktinfo.pdf
    muss sagen funktioniert einwandfrei ;)
  5. #20
    @ Werner: Beides habe ich nocht nicht getestet, sorry...
  6. #21
    Okay, hätt ja seien können.
  7. #22
    Hallo gibt es auch die Möglichkeit über eine Kfz Antenne nen fug7b anzuschließen?
  8. #23
    Ein 7b ist im prinzip nix anderes als ein 8b, nur halt größer und älter und mit leicht anderen Spezifikationen, aber der eigentliche Frequenzbereich ist ja gleich.
    Gerrit Peters
  9. #24
    Passt das denn alles mit dem Anschluss der Antenne? Da der ja schon recht groß ist, wie bei anderen fug's. Würde das gerne so machen wie bandito, nur ist da leider nen bnc Stecker fürn Scanner dran, gibts da ne Möglichkeit das zu ändern?
    @ Bandito: Wie ist der Empfang? Bist du damit zufrieden?
    Geändert von Smori (16.04.2012 um 23:12 Uhr)
  10. #25
    Es gibt Adapter von BNC auf PL oder einen PL-Stecker anlöten.
    Wer Rechtschreibfehler findet -- kann sie behalten
  11. #26
    @Smori die Lösung mit der Antennenweiche für die Autoradio Antenne ist nicht sendefähig.
    Gruß Jan
  12. #27
    Gruß Jan
    einmal bestimmt ;)
  13. #28
    Aber man kann damit Empfangen oder?
    Wieso ist die denn nicht sendefähig?
    Geändert von Quietschphone (17.04.2012 um 20:32 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
  14. #29
    @Smori
    Wenn Du auch senden musst brauchst eine passende Funkantenne,an die über eine Weiche der Radio mit angekoppelt wird.Umgekehrt, also dass das Fug per Weiche an die vorhandene Radioantenne gewurstelt wird,wird das nichts gescheites werden.
    Sende-und Empfangsfrequenz im 4m-Band liegen 9,6 MHz auseinander und das ist nicht gerade wenig (in dieser Anwendung).
    M
  15. #30
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    @Smori
    M
    Da hast Du wohl die falsche Taste erwischt ;-). 9,8MHz liegen die beiden Frequenzen auseinander.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
