Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Problem beim Einbau - STP8000 KFZ-Aktivhalterung - knacken aus dem Zusatzlautsprecher
    DeLocke Gast
    wir haben am Wochenende die Digitalfunkgeräte in unsere Fahrzeuge eingebaut.
    Ein Problem haben wir allerdings bei dem Einbau des KFZ-Aktivhalterung für das STP8000.
    Wir haben die folgende Sepura Aktivhalterung inkl. der Box zum Anschluss von Handhörer etc.: http://www.selectric.de/is-bin/inter...ils/B16845.gif
    Haben wir alles angeschlossen hören wir aus dem Lautsprecher direkt nach dem Einschalten des Funkgerätes ein schnelles knacken. Ich würde mal mindestens 100 Hz schätzen.
    Angeschlossen ist das ganze wie in der Beschreibung beschrieben: Plus an Batterieplus, Minus an Fahrzeugmasse und Zündplus ebenfalls ans Plus der Batterie.
    Als Lautsprecher nutzen wir den original mitgelieferten Lautsprecher von Sepura.
    Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
    Das knacken ist auch da wenn die Zündung des Fahrzeuges ausgeschaltet ist, also nur das Funkgerät in der Halterung steckt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Bei der "---"Box generell mal dieses Teil davor hauen:
    http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Stec...e1263086a50441
    Denn auch wenn es nicht die Lichtmaschine ist, findet dieses kleine schwarze Neuteil mit Schaltungen aus dem vorigen Jahrhundert, immer etwas neues, was es meint es könnte es ja stören ^^
    Dann bei den Teilen zu beachten: Die Hörerverlängerung (mit RJ45 Stecker/Buchse) generell auf korrekte Belegung prüfen, gerne ist das mal in der Buchse alles quer vertauscht... Also die 8 auf der 1 und die 1 auf der 8, 7 auf 2 und 2 auf 7 usw...
    Dann muss man bei den Peitel-Hörern aktuell scheinbar aufpassen, da haben sich auch ein paar mit falscher RJ-Belegung durch die Qualitätskontrolle? gemogelt...
    Da spinnt die Box total rum und macht irgendwas, nur nicht das was sie soll... Oder einfach Nix *G*
    Und zu guter letzt das STP8000 selbst... Da in der Programmierung schauen, ob der "Flüstermodus" aktivierbar ist...
    Hier in RLP war der in der alten Stapeldatei noch mit drin und ging raus mit folgendem Vorgehen:
    Gerät aus der Halterung nehmen, auf volle Lautstärke drehen und schauen ob im Displayhintergrund ein grüner Hacken erscheint, falls nicht nochmal gaaanz leise und wieder voll laut. Nach dem der grüne Hacken zu sehen war, Gerät in die Halterung und ja nicht auf ganz leise drehen ^^
    Ich glaub, das dürfte so die aktuelle Fehlerliste gewesen sein *g*
    Wenn einer noch mehr hat, gerne ergänzen... (spar ich mir weitere Stunden, von den gut 10 inzwischen mal abgesehen)
    So ist richtig. Bestimmt genau die richtige Art und Weise, den Leuten Digitalfunk zu verkaufen. Da drehen, da nicht draufdrücken...
    Die Technik muss idiotensicher sein. Nicht auszudenken wenn sich solche Leute an einem Wasserhahn versuchen würden. Wenn kein warmes Wasser kommt, Wasserhahn abschrauben, ganz aufdrehen, wieder montieren, Wasserhahn ab sofort nicht mehr ganz zumachen oder ganz kalt drehen...
    Danke, in der neuen Stapeldatei ist das auch nicht mehr drin in RLP...
    Dieser BUG wurde von Sepura erst jetzt entdeckt ^^
    Und JA, das hier ist genau der Richtige WEG, denn sonst bekommen noch mehr Leute Frust mit TETRA... Als gäb es davon nicht bereits genug...
    Entweder du beteiligst dich jetzt entweder Aktiv und vernünftig an den Themen hier oder ich halte mich Worttreu an unsere Moderatorenregeln und verbring die kommenden Tage mit Beitragslöschungen. Für mich ist hier endgültig die Fahnenstange erreicht!
    DeLocke Gast
    Problem gefunden und behoben.
    Beim zuschrauben der Verkleidung haben wir das Lautsprecherkabel gequetscht und zwar so das es Kontakt mit dem Blech des PKW hatte.
    Haben wir herausgefunden als wir beim durchmessen der Kabel Verbindung zwischen Lautsprecherkabel und Masse hatten.
    Ein anderes Problem das sich der Lautsprecher abschaltet wenn man den Hörer abhebt konnten wir auch beheben.
    Wie habt ihr das Problem mit dem Hörer und der Lautsprecherabschaltung gelöst?
    Uns wurde gesagt das wäre durch eine kleine Brücke zu lösen. Aber auch wenn das alles wie beschrieben gebrückt ist ändert sich nichts.
    Markus
    DeLocke Gast
    Markus
    Ja genau - wir haben die beiden Kontakte gebrückt.
    Wenn man den Hörer aufschraubt befindet sich auf der Rückseite der Platine eine Art "Magnetschalter". Liegt der Hörer auf der Halter zieht der Schalter an und stellt die Verbindung her. Hebt man ihn ab ist der Kontakt unterbrochen.
    Wir haben jetzt einfach auf der Rückseite der Platine eine Brücke angelötet und das funktioniert 1A
    AAAAAH
    wer kommt auf solche Ideen.
    Also der "Magnetschalter" heißt Reedkontaktschalter und das was ihr gemacht habt hat zur Folge das jetzt die Hook Funktion des Hörers außer Betrieb ist. Das heißt für euch ihr könnt u.A. keine vollduplex Einzelrufe mehr durch abheben des Hörer annehmen und beenden.
    Die Einstellungen lassen sich alle in das HRT programmieren ohne einen Eingriff in die Elektronik des Hörers.
    Gruß Marcus
    Und ohne den Garantieverlust durch das öffnen und dran rum löten ;)
    Ja das mit dem Programmieren ist so eine sache. In RLP ist es ja leider so das wir nur fertige Programmierstapel bekommen und nur die auf die Geräte packen können. Einzelne einstellungen sind nicht machbar. Und nicht gewünscht. Den tipp mit dem Brücken haben wir von der AS bekommen. Die einstellung wäre im HRT nicht zu ändern.
    Deshalb staut sich hier so langsam frust auf. Haben auch soweit beschlossen die Aktivhalterungen werden entsorgt und auf eigene kosten MRT gekauft.
    Die Sepura Aktivhalterungen sind ein fall für den Elektroschrott. Auch wenn die Herren in Mainz das anders sehen.
    Ist das in anderen Bundesländern ähnlich mit dem Programmieren oder darf jeder Programmieren wie er will?
    Markus
    DeLocke Gast
    Noch nur kurze Off-Topic Frage:
    Kann man beim HBC3900 irgendwo die Schrift vergrößern? Wenn ja muss das explizit in der Programmierung freigegeben werden? Wenn nein, wo kann ich es denn einstellen?
    Mal davon abgesehen dass die Sepura HRT-Aktivhalterung (und nicht nur die...) technisch gesehen der letzte Scheißdreck ist kann ich nur jedem Nutzer der Probleme mit der Programmierung der Geräte oder dem Zubehör hat dringend empfehlen bei den zuständigen Projektgruppen anzurufen,denen die Probleme zu schildern und ein Ticket anlegen zu lassen.Anrufen,nörgeln und meckern wegen jedem Mist-sonst geht da nichts vorwärts.Ich wünsche mir dass die Tetranutzer den Projektgruppen bei vermehrt und längerfristig auftretenden Problemen (z.Bsp.Flüstermode HRT) bzw. fraglichen Programmierungen (z.Bsp.Sender aus bei HRT,Abfrage "Klemme 15"(Funkhauptschalter für MRT e.t.c.)) die Bude derart einrennen dass die nicht mehr wissen wo hinten und vorne ist.Letztlich wurde z.Bsp. der Menüpunkt "Verzeichnisse" in "Talk groups" umgetauft.Wie lange soll das noch so gehen dass die Programmierung so massiv verändert wird ?Wie oft soll man seine Schulungunterlagen noch ändern? Hat man denn immernoch nicht begriffen,dass nicht nur hauptamtliche Kräfte und Technikfreaks das ganze Gelump bedienen müssen???
    M
    Alles schon gemacht. Aber ändern tut sich da nicht wirklich was. Haben auch schon oft genug wegen der Netzabdeckung bescheid gegeben.
    Kam dann die Antwort zurück nach Messfahrt für GAN 0 ausreichend.
    Der flüstermodus ist bei uns zum glück mit der neuen software verschwunden. Der Einzelruf den niemand braucht ist aber leider immernoch da. Die Sprachqualität ist nix dolles, unter PA versteht man kein Wort. Die Handmikrofone hat man jetzt festgestellt halten die Temperatur nicht aus. Die mit der abgesetzten Antenne sind eh was für die Tonne. Dämpfung auf der Leitung von 3 bis 8 db. Die antennenstecker davon reißen sehr schnell ab.
    Auch die Sepura Passivhalterungen sind nix. Bei und sind die seid beginn des Jahres drin. ca 40% davon mussten schon ausgetauscht werden.
    usw.
    Das ist alles noch nicht Marktreif.
    Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Markus
    Normal müssten die Probleme doch alle bereits aus England bekannt und gelöst sein?
    Florian
    Tja,der Auftrag für die Landesweite Beschaffung wurde vergeben BEVOR man den ganzen Mist anständig geprüft hat.Ich habe vor über einem Jahr hier schonmal geschrieben dass sich der Ausschluss des Fachhandels in RLP deutlich bemerkbar machen wird.
    Für mich ist es unerklärlich wie man diese Drecks-Sepura-Ladehalterungen beschaffen konnte.Die Dinger sind doch krank an allen Ecken und Enden,elektrisch sowie mechanisch,egal ob aktiv oder passiv.Tauglich nur für 12V,bescheiden zu montieren,Kabel fest angeschlossen,Kabel die sich kaum anständig bündeln lassen,Kabel mit innenliegender Kunststoffseele in der Litze-was für ein Pfusch.Ich könnte noch seitenweise weiter berichten...
    M
