Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welcher Vibrationsmotor in welchem Quattro?
    ich wollte mal fragen wie es mit den Anschlüssen der Vibratoren in den Quattros aussieht, bekanntlich gibt es ja zwei verschiedene Varianten.
    Einmal per Draht und einmal per Kontakte.
    Jetzt meine Frage bei Welchen Quattros sind die mit Draht und bei welchen die mit Kontakten verbaut?
    Besonders bei dem XLS bin ich stutzig geworden da auf vielen Homepagen etwas anderes steht, einmal Draht einmal Kontakt.
    Wäre nett wenn mich jemand aufklären könnte.
    Danke schon einmal im vorraus.
    Gruß Spind55
    Wir haben Iveco´s mit eingebauter Vorfahrt und blaue Leuchten mit Wackelkontakt...
    Was verstehst du denn unter Draht?
    Es gibt drei Varianten:
    1.) aufgelötet, länglich komplett silber (nicht mehr lieferbar) http://www.oppermann-telekom.de/bilder/237081.jpg
    2.) aufgelötet, mit kurzen Leitungen (Ersatztyp), gesteckt im Gehäuse http://www.oppermann-telekom.de/bilder/539049%20.jpg
    3.) gesteckt im Gehäuse, Federkontakte drücken auf Kontakte an der Platine http://www.emmerl.de/shop/media/images/237095_thb.jpg
    Folgende Varianten waren in folgenden Geräten:
    bis Q98: Variante 1, bei Defekt wird Variante 2 eingesetzt, dabei dann gleichzeitig Gehäusetausch (altes Gehäuse hat keine Aufnahme für den Ersatztyp)
    ab QXL: Variante 3, bei Defekt wird normal auch Variante 3 verbaut, es funktioniert aber auch Variante 2
    Geändert von Gerrit Peters (28.03.2012 um 09:50 Uhr)
    Gerrit Peters
    4) gesteckt in der Oberschale und mit Anschlussdrähten.
    ALLE Geräte die einen gelöteten Vibrator hatten brauchen die Variante mit Anschlussdrähten da auf den Leiterplatten keine Kontaktflächen für die Vibratoren mit Federkontakten sind.
    Habe ich doch als Variante 2 geschrieben..
    Gerrit Peters
    Hoppla, Du hast Recht. Hab nur "aufgelötet mit Drähten" gelesen und den Link nicht angesehen...
    Eine Variante "aufgelötet auf der Platine" und mit Anschlussdrähten gibt es auch-aber nicht als Originalteil von Swissphone.
    M
    Ok alles klar vielen dank schon mal
