Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BosMon + firEmergency: Port belegt
    ich probiere schon einige Zeit, BosMon mittels Netzwerkereignis mit firEmergency zu verbinden..
    vergeblich......
    Bei BosMon klappt soweit ich das beurteilen kann alles ok, es wird ein Ereignis an 127.0.0.1:5555 geschickt, aber bei firEmergency tut sich einfach nix.
    Hier mal das Logfile:
    23:43:29 [INFO] [main] [server.Launcher][78] Server startet...
    23:43:29 [INFO] [main] [server.Launcher][79] Aktuelle Version: Premium-Edition
    23:43:29 [INFO] [main] [server.Launcher][233] Port für Server-RMI:1099
    23:43:30 [INFO] [main] [server.Launcher][242] Port für Client-RMI:1098
    23:43:30 [INFO] [main] [server.AdditinalJarPool][27] C:\Dokumente und Einstellungen\Server1\Desktop\firEmergency0.6\file s\additionalJars
    23:43:30 [INFO] [main] [server.PluginPool][45] C:\Dokumente und Einstellungen\Server1\Desktop\firEmergency0.6\file s\plugins
    23:43:33 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][267] File hinzugefügt: C:\Dokumente und Einstellungen\Server1\Desktop\firEmergency0.6\Conf ig\Admin\Admin.fdb
    23:43:33 [INFO] [main] [server.data.User][241] fdbFile wurde gesetzt: C:\Dokumente und Einstellungen\Server1\Desktop\firEmergency0.6\Conf ig\Admin\Admin.fdb
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][86] C:\Dokumente und Einstellungen\Server1\Desktop\firEmergency0.6\file s\inputPlugins
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][116] Objekt für AlarmFMS32Input erzeugt
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][116] Objekt für AliveInput erzeugt
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][116] Objekt für FileInput erzeugt
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][116] Objekt für MailInput erzeugt
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][116] Objekt für ReichweitenInput erzeugt
    23:43:33 [INFO] [main] [server.input.InputPool][116] Objekt für WetterInput erzeugt
    23:43:36 [INFO] [ServiceChannel] [server.Launcher$ServiceChannel][414] Service-Channel geöffnet. Port: 1087
    23:43:36 [ERROR] [Alarm.exe-Input] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][68] Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden
    java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source)
    at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source)
    at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source)
    at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32I nput.java:66)
    23:43:36 [INFO] [main] [server.Launcher][151] Launcher fertig
    23:43:36 [INFO] [main] [server.Launcher][152] ################################
    23:43:36 [INFO] [main] [server.Launcher][153] firEmergency einsatzbereit
    23:43:36 [INFO] [main] [server.Launcher][154] ################################
    vielleicht könnte mir hier einer bei meinem Problem helfen.
    mfg Fixx
    Öhhhm ich hab da jetzt nicht so die Ahnung von, aber wird das Ereignis an ein falschen Port gesendet ? 1099 ? Oder läuft FE auf 1099 ?
    Versuchs mal mit localhost:5555 eventuell stimmt was in deiner IP-Tabelle nicht...
    ich habs zwar auch BOSMON erst seit 2 tagen und noch keinen Alarm gehabt aber testweiße mal was aus BosMon rausgeschickt mit RIC 00000 und FE hat reagiert!
    Der Port ist bereits belegt (vom Alarmierungstool, einer weiteren FE-Instanz?).
    Falls du nicht rausfinden kannst, warum 5555 bei dir schon belegt ist, müsstest du ihn wechseln (bei BosMon auf 5556 gehen und beim TCP-Listener Input-Plugin auch auf 5556 wechseln: http://firemergency-wiki.de/mediawik...itle=TCP-Input)
    ah ok DANKE :)
    habe einfach den port geändert und jetzt klappt es :)
    vielen dank
    mfg Fixx
    feodor Gast
    Den Threadtitel dann vielleicht überlegter wählen beim nächsten Mal... Konnte man nämlich missverstehen.
    Deswegen hab ich mir die Freiheit genommen und ihn umbenannt :)
    Ich möchte das Thema auch noch mal kurz "aufwärmen".
    Seit der Version 1.0. bekomme ich Alarmierungen nur noch ab und an mit, daher habe ich mir mal die Servermeldungen angesehen.
    Ausgehende Alarme von bosmon kommen in firemergency gar nicht an (debug level, kein eintrag)
    Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung:
    20:44:53 [INFO] [Thread-10] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][72] An Port 5555 gestartet
    20:44:53 [DEBUG] [Thread-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][367] Dateien importiert: 17
    20:44:53 [ERROR] [Thread-9] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][68] Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden
    20:44:53 [INFO] [Thread-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][95] Wetterwarner gestartet
    20:44:53 [INFO] [Thread-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][96] Aktualisierungsintervall: 30 Minuten
    Ich habe mit "netstat" und "tasklist" die Belegung des 5555 Ports abgefragt. Dabei kam dann nur eine "javaw.exe" heraus. Nach Neustart des Rechners ist der Port nicht mehr belegt. Dann kommt aber beim Neustart des Servers direkt wieder diese Fehlermeldung. Blockiert sich firemergency da irgendwie selber?
    Würde es mir da was bringen, den Port zu ändern?
    Ja, der Port scheint belegt zu sein.
    So wie es aussieht, wird FE "nicht richtig" beendet.
    Seit Version 1.0 wird FE im Taskmanager als "firEmergency Server" bezeichnet und nicht mehr als Javaw.exe
    Wenn du den Server beendest, bleibt dann der Task bestehen, oder sonst irgendeine Javaw.exe?
    Port ändern würde wohl weniger bringen, da du dann eventuell das gleiche Problem nur mit einem anderen Port hast.
    Es würde mehr bringen, wenn du im Taksmanager die "firEmergeny Server" abschließt und eventuell unbekannte "Javaw.exe" Instanzen.
    Wenn ich FE abgeschossen habe, war der Port 5555 auch sofort wieder frei, und nach Neustart stand wieder die Javaw.exe drin. Habe FE mal komplett neu installiert, alte Programmteile komplett (inkl. Verzeichnissen etc.) gelöscht. Die Config habe ich jedoch behalten.
    Jetzt geht es....
