Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Programm hängt sich auf
    habe das Problem dass sich das komplette Linux nach so 2 bis 7 Tagen komplett aufhängt, aber nur wo der FMS Crussader server läuft.
    Kann hier jemand helfen?
    vielleicht ist es ja nur eine kleinigkeit die ich aktuell nicht sehe.
    Welches Linux benutzt du den?
    Und welches Java?
    Amok
    ubuntu 10.04 LTS 32bit
    habe sun-java6 sowie openjdk java getestet
    Beobachte mal das Speicherverhalten des Java-Prozesses oder andere Auffälligkeiten ...
    Amok
    Hier ist mir bisher nichts auffälliges aufgefallen.
    CPU Last liegt bei durchschnittlich 4GHz (Server sowie 3 Thin Clients wo FMS Crussader Client läuft.)
    Die Speicherauslastung liegt bei ca 3GB (auch mit Server und 3 Thin Clients mit Crussader Client) diese ist auch recht unauffällig.
    Aber ich werde das nächste mal wenn alles hängt nochmal explizit nach CPU und Speicher Last schauen, wenn ich noch irgendwie via SSH drauf komme.
    Vielleicht kannst du ja eine Langzeitüberwachung zur Trendanalyse einsetzen.
    Z.B. einen Hobbit-Server oder gar Nagios?
    Dann könntest du das verhalten über die Zeit besser beurteilen...
    Amok
    habe Nagios jetzt eingerichtet aber dort sehe ich nicht wirklich viel ausser:
    up
    down
    unreacheable
    aber irgendwie nix wo ich sowas wie nen Verlauf habe.
    ahhhhhhhhhhhhhhhh
    Du musst dir noch Tests für CPU und RAM definieren (sollte aber eigentlich default sein), dann sollte dir Nagios schöne Graphen malen ...
    Amok
    und wi eght das genau? kenne mich mit Nagios leider nicht aus.
    Aber ich habe definitiv keinen einzigen Graphen.
    Das ist leider etwas komplex und nicht in 2-3 Worten zu beschreiben.
    Gibt es in Ubuntu das Paket hobbit-client nicht?
    Denn da geht das alles direkt so ohne zutun.
    Einfach auf einem Rechner den hobbit-server installieren
    Auf den anderen die hobbit-clients und dort bei der abfrage die IP des Hobbit-Servers angeben - fertig.
    Amok
    so jetzt habe ich paar Infos.
    Es hängt sich nur der Crussader Server auf.
    Die Speicherlast bleibt gleich und die CPU Last geht schlagartig auf nahezu 0%.
    anbei dei zwei Screenshots.
Hits:	144
Größe:	115,6 KB
ID:	13671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	45,0 KB
    Hat keiner eine Idee?
