Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Von POC32 nach BosMon übertragen
    Mal so eine frage, und zwar kann man auch von poc32 auf bosmon übertragen ??
    Grüße aus Essen
    JA, mit einem kleinen Umweg.
    Poc - Allfms - BosMon
    Gruß Andi
    kannst du mir das mal erklären ??? wo die einstellungen sind.
    Moin,
    in POC32 musst Du die ereignisse senden. Dazu in den Einstellungen dieses aktivieren und einen Port vergeben (z.b. 8080).
    Bei AllFMS (Input) trägst Du dann bei Server folgendes ein:
    127.0.0.1 --> Port 8080
    Im unteren Bereich (Output) aktivierst Du FMS32 und vergibst einen weiteren Port (z.B 9300)
    Nun musst du bei BosMon noch den Empfang aktivieren. Dazu einen Server erstellen und FMS32 auswählen. Dort dann als Adresse wieder die 127.0.0.1 und als Port 9300.
    Jetzt sollte alles funktionieren.
    Gruß Andi
    und wie läuft das dann mit der überteibung zu firemergency ???
    Vielleicht solltest du erst mal erzählen, was Du genau möchtest!
    Du kannst soweit mir bekannt, auch FirEmergency von Poc32 aus mit Daten versorgen, dafür brauchst Du kein BosMon.
    Gruß Andi
