Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: BosMon Mobile Alarme
    Ich habe ein Problem mit den Alarmen bei der app. Ich möchte immer dann ein popup wenn eine bestimmte Zeichenfolge in der Meldung enthalten ist, ganz egal was davor oder danach kommt.
    Bsp.:
    Meldung:43423145432/bla/bla/bla/testtexte/bla
    Suchwort:text
    Ich habe alles mögliche versucht:
    Typ:POCSAG
    Nachricht:
    text
    text.
    text*
    text.*
    .text.*
    Was mache ich denn falsch?
    Mfg, nippler
    Bsp.:
    Suchwort:text
    Typ:POCSAG
    Nachricht:
    text
    text.
    text*
    text.*
    .text.*
    Mfg, nippler
    Probier es mal so.
    .*test.*
    Ich hatte das gleiche Problem. Gefunden habe ich es im Bosmon Mobile Forum.
    Gruß Chortyenz
    Perfekt, vielen Dank.
    Filter regeln
    Hallo vielleicht könnt Ihr mir ja auch helfen und zwar möchte ich bei BosmonMobil einen Filter einrichten, bei dem ich bei allen Rics ausser z.b. bei der ric 1234567 eine Push Nachricht auf mein Handy Display bekomme
    Das kommt drauf an.
    Bei uns sind die ersten drei Zahlen der RIC immer gleich.
    Also würde ich einen Filter so einstellen: ^123.*
    Die Rics die ich empfangen und nicht empfangen möchte, filtere ich direkt schon im Bosmon raus.
    Warum sollte man Daten aufs Handy übertragen die mich eh nicht interessieren.
    Das habe ich dann so gemacht. Die Rics fürs "Lebenszeichen" habe ich direkt negiert sprich die werden nicht ins POCSAG Fenster eingetragen. Danach habe ich dann einen Filter für die drei ersten Zahlen der Rics erstellt und dann noch einmal einen Filter der alle RICS rausfiltert.
    Dies sieht dann bei mir unter Bosmon so aus:
    POCSAG: !1234567
    POCSAG: !1234568
    POCSAG: ^123.*
    POCSAG:!*
    So klappt das bei mir wie ich es mir wünsche.
    Gruß Chortyenz
    Filter für folgende Rics
    Zitat Zitat von chortyenz Beitrag anzeigen
    Das kommt drauf an.
    POCSAG: !1234567
    POCSAG: !1234568
    POCSAG: ^123.*
    POCSAG:!*
    Gruß Chortyenz
    Danke ich habe bei mir bei Bosmon folgende Rics rausgefiltert (1663991 und 1663992) die weden aber trotzdem dann noch zu bosmonmobil übertragen.
    Ich möchte zu allen Rics ausser zu 1663991 und 1663992 eine Push Nachricht auf mein Handydisplay erhalten (BosmonMobil) .
    Kannst du mir etwas genauer helfen ich stehe auf dem Schlauch ich weiss nicht, was ich verkehrt mache
    Hast Du die RIC beim Telegrammfenster oder bei "Senden" gefiltert? Ich muss es bei beiden filtern, ich empfange mit BMM aber auch über NetIo.
    Andi-Hamburg hat recht. Du mußt es bei beiden Filtern. Jo.
    Sorry das habe ich grad nochmal nachgeschaut.
    Also zu finden unter Datei->Einstellungen->Telegramme->Netzwerk->Senden.
    Dort dann die unten aufgeführten Filter eintragen.
    Versuchs nochmal.
    Danke Andi-Hamburg für den Hinweis.
    Filter regeln
    Hallo habe den Filter bei Bosmon hinbekommen.
    Beim senden für BMM habe ich auch einen Filter eingerichtet.
    Datei; Einstellungen; senden
    Was heisst folgende Regel negieren?
    Wann muss ich dort einen Haken setzen?
    Wie muss ich das genau einrichten ?
    Bei mir werden die Ric z.B. 1663992 und 1663991 einfach nich rausgefiltert, d.h ich bekomme auf mein handy immer diese lebenszeichen alle 3 minuten gesendet
    Hi hast du folgende Filter regel beim Netzwerksenden:
    POCSAG: !1663992
    POCSAG: !1663991
    POCSAG: ^1.*
    POCSAG:!*
    Wenn du das so einträgst sollte es klappen. Achte auf die Reihenfolge.
    Die ersten beiden Einträge verhindern das die RICs weitergegeben werden. Danach wird nur die RIC die eine 1 am Anfang hat weiter gegeben. Der vierte Eintrag sperrt dann die restlichen RICs.
    Negieren heiß so viel wie wird nicht beachtet oder aber die RIC wird verworfen.
    Hilft dir das etwas weiter?
    Filter
    Danke für die Mithilfe ich versteh das zwar nicht so ganz aber es funktioniert soweit, jetzt muss ich nur noch eine kostenlose dyndns mir einrichten
