Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Firemergency + UDP-Packet = Alarmierung?
    Hallo Leutle,
    wir sind dabei in unserem Feuerwehrhaus eine redundate Alarmierung und Visualesierung aufzubauen.
    Bisher haben wir Firemergency in Kombination mit einem Scanner und FMS32Pro benutz.
    In unserem neuen Feuerwehrhaus haben wir nun andere technische möglichkeiten und möchte mal wissen ob mein gedankengang auch funktioniert und ob dieser umzusetzten ist.
    Also mal kurz zur ist lage.
    Wir haben eine Steuerung, an der eine Auswerteinheit für das FMS-Protokoll angeschlossen ist und ein DME mit Datenausgang.
    In dieser Steuerung wir jetzt schon direkt ausgewertet welches Fahrzeug welchen Status drückt, sowie welcher Alarm rein kommt. Die Steuerung entscheidet dann was gemacht werden soll/muss. Z.B. Welches Tor geöffnet werden muss, welche Türen freigeschaltet werden, welche lichter angehen müssen usw.
    Nun kommt es:
    Diese steuerung kann mir nun ein UDP-Packet an einen belibigen PC schicken, mit einem String wie z.B. FMS-Kennung oder den DME-Text (1:1 wie sie die steuerung empfängt).
    Kann ich diese UDP-Packete mit den Strings in Firemergency irgendwie empfangen/verarbeiten?
    Danke schonmal für Eure Antworten
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    1:1 bedeutet, dass du das Paket / den String nicht manipulieren kannst?
    Man kann FirEmergency über TCP-IP ansprechen und Alarmierungen auslösen, allerdings muss ein bestimmtes Format eingehalten werden (XML, UTF-8), siehe hier:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...5?title=TCP/IP
    Wie heißt denn deine "Steuerung"? Wenn das ein gängiges Produkt ist, könntest du ja versuchen, die Entwickler davon zu überzeugen einen Input-Plugin dafür zu programmieren.
    Ansonsten müsstest du das selbst tun, bzw. eine kleines Übersetzungsprogramm schreiben, dass dein UDP-Paket am PC empfängt, umwandelt und an FirEmergency weiterleitet...
    1:1 heißt dass ich es 1:1 durchreichen kann, es kann aber auch verändert werden.
    Die Steuerung ist von der Fa. Jetter, der Programmierer ist bei und in der FW von dem her ist das kein Problem.
    Mir und ihm geht es darum wie wir es machen, dass FE reagiert wenn wir dem PC das Paket schicken.
    Die Pakete/Strings könnten z.b. so aussehen.
    Als DME Text:
    Abt. 1234 Hauptschleife 1 Einsatzalarm B3, Musterstadt, Dorfstraße, 14, *14:32*
    Als FME-Status:
    623xxxxx1
    Dann sollte das ja durchaus machbar sein, könnte dann in etwa so aussehen (lässt sich natürlich noch um weitere Parameter erweitern):
    <event>
    <address>1234567</address>
    <message>Einsatzalarm B3, Musterstadt, Dorfstraße, 14</message>
    </event>
    feodor Gast
    Wenn du Einfluss nehmen kannst würde ich von UDP zu TCP gehen, das erscheint mir das geeignetere Protokoll.
