Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Anzeige Serieller Melder
    habe den seriellen Melder nach Wiki und mit Hilfe des Forums erfolgreich angeschlossen und alles eingestellt.
    Allerdings gibt es da noch ein kleines Problem:
    In der Log-Datei des Melder-Fensters in den einstellugen werden die Meldungen sauber eingtragen.
    Im Anzeigefenster tut sich allerdings nichts.
    Muss man da noch auf was spezielles achten?
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Kann mir hierzu niemand helfen?
    Meldung wird im Log-File gespeichert.
    Im Telegrammfenster jedoch wird nichts angezeigt.
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Die Kanal Einstellungen stimmen ?
    Gruß Angriffstrupp
    ja Einstellungen sind geprüft.
    Anbei ein Paar Screenshots.
Hits:	734
Größe:	265,9 KB
ID:	16138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	118,9 KB
ID:	16139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	104,2 KB
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    RIC Tabelle ausgefüllt ?
    ja Ric-Tabelle ist ausgefüllt
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Kannst Du einen "Alarm" aus dem Protokoll posten? Der Meldungstext wird nicht benötigt, RIc kannst Du durch 1234567 ersetzen.
    Ich habe es nur mit einem BOSS laufen, da sieht es so aus:
    01A = 1234567ä
    Bin aber der Meinung das man beim Patron im Fixtext Schlüsselwörter angeben muss.
    Bsp:
    Vollalarm = 9876543ä
    Gruß Andi
    01A = 1234567ä
    Bsp:
    Gruß Andi
    Klarr kann ich. hatte voram auch nen Fixtext aber trotzdem keine anzeige
    20:10 24.08.15
    01
    EINSATZALARM Einsatznummer/Ort/Alarmstichwort* 21:58 *
    kontrolliere mal bitte in den Einstellungen unter Telegamme - Protokol/Datenbank im Reiter Datenbank ob dort die Datenbank ausgewählt ist und unterdrunter Einträge speichern aktiviert ist. Wenn du dann auch ganz unten in dem Reiter noch Einträge beim Start laden aktivierst bekommst du die Datensätze aus der Datenbank geladen.
    Im Reiter Telegramme - Kanäle hast du mit Sicherheit einen Kanal angelegt der auf deine Soundkarten-Wave zurückgreift und diesen Kanal auch im Anzeigefenster markiert zur Anzeige. Kleiner Bug in der aktuellen Beta: zweimal auf den Kanal klicken, beim ersten mal wird er nicht angehackt.
    Filter im Anzeigefenster gesetzt?
    Spalten die angezeigt werden sollen evtl. nicht ausgewählt?
    Das fällt mir erstmal zu dem Problem ein.
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    AngelOfFire
    Guten Abend,
    alese soweit schon gemacht.. Muss ich denn Filter anlegen um einen alarm anzeigen zu lassen? Oder zeigt er mir nicht automatisch alle an die er im moment empfängt dann...
    Wenn filter einstellen, was muss alles angegeben werden?
    Nabend,
    du musst keine Filter anlegen. Dann schreibt er alle Einträge die er empfängt auch ins Fenster.
    Wenn die Dinge alle angelegt sind dann fällt mir auch erstmal kein weiterer Fehler ein den du gemacht haben könntest.
    AngelOfFire
    Oh ja das war auch bei meinem Beitrag falsch.
    Kein Wave-Kanel sondern einen Seriellen Melder -Kanal musst du anlegen und den im Fenster auswählen.
    Wobei es muss ja schon irgendwie gehen da die Protokolldatei ja geschrieben wird. Äußerst kurios.
    AngelOfFire
    AngelOfFire
    Ich verstehs auch nicht so ganz... Kann evtl jemand mal Screens der ganzen einstellungen hier einstellen? evtl hab ich ja nen Hacken irgendwo vergessen.
    Im Patron muss ja nur die Meldunsausgabe Programmiert sein. Richtig?
    Ja, aber da Du eine Protokolldatei hast, ist soweit alles richtig.
    In deiner RIC Tabelle müsste es laut deinem Protokoll so eingetragen werden:
    01 = 1234567ä
    usw.
    01 = 1234567ä
    usw.
    für was soll denn das ä am schluss stehen? das hab ich hier niergends eingetragen...
