Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: DME-Tester mit FUG GP900
    ich bin auf der Suche nach einem Weg, unsere Melder (Boss 910 und Patron Pro) auf die günstigste Weise zu testen.. Ist es möglich, mit einem Motorola GP 900 ein sauberes POCSAG-Signal zu versenden, sodass die Melder losgehen? Wenn ich über den PC das BOS-Tool laufen lasse und über die Line-in buchse per Klinkenstecker den Ton einspeise? Kann man da noch was optimieren - oder geht das gar nicht?
    Habe schon mal einen Funktionsgenerator auf unserer Frequenz laufen lassen und über das Tool moduliert (natürlich alles schön abgeschirmt in einer EMV-Kammer) - das hat leider nicht funktioniert.. Habe auch schon die Anleitung über den Meldertester gelesen, aber der ist doch noch ziemlich Zeit und Kostenintensiv, bis man alles zusammen hat...
    Habt ihr noch Ideen??
    mit einem tonsignal welches in ein FuG eingespeist wird hat man keine chance.
    evtl wertet ein softwareprogramm das zwar wieder aus aber ein dme sollte nicht darauf reagieren.
    denn genau genommen wird von einem dme nicht das erzeugte tonsignal ausgewertet (das machen nur decodierprogramme)
    sondern der sprunghafte wechsel rund um die eigentliche betriebsfrequenz ist das echte signal welches ausversehen ein für uns hörbares geräusch gibt.
    ...und auch wenn es funktionieren würde, wäre es wohl streng verboten, da du ja nicht nur deinen eigenen Melder auslöst, sondern auch alle anderen auf eurem Arbeitskanal mit der gleichen Codierung...
    Und da hat die Leitstelle bestimmt was gegen und wenn nicht die, dann die RegTP.
    Gerrit Peters
    Denen ist das völlig egal!
    Richtig, denn die gibt es schon jahrelang nicht mehr. ;-)
    Gruss Flo
    stimmt, heißt jetzt ja auch BundesNetzAgentur... ;-)
    Gerrit Peters
    Servus
    Lies dir mal das durch. Mit dem BosTool geht's nicht. Da war was mit der Baudrate.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=11550&page=18
    Michael
    Wenn das GP ein GM wäre gäbe es da was. Zwar nicht nur einfach mit dem Bos Tool o.ä. aber dennoch recht Simpel und kostengünstig zu machen.
    @Michael : neeee das hat nix mit der Baudrate zu tun das es nicht geht. Es fehlt die Modulation. Das ist in etwa der gleiche Effekt wie einen Tornado aus nem Lautsprecher abzuspielen. Für unser Ohr mag das noch echt genug sein, mehr passiert hier aber nicht
    Hallo Dr. MirakulixX
    Ich meinte ja auch die kleine Schaltung aus dem Link aufbauen. Die Schaltung an die Soundkarte dran und mit der Software im Link die Schaltung ansteuern.
    Hat auf bei mir funktioniert. Mit dem Bos Tool nicht, da die Baudrate nicht gestimmt hat.
    Michael
    Okay, Schade auf mein Haupt. Da habe ich dich falsch verstanden.
    Nachbauen?
    Also mit der Schaltung aus dem Link - also der pocsag-Aufbereitung und einer anderen Software müsste sich was anfangen lassen? Wenn ja, welche Software?
    Die Schaltung mit dem op ist ja ziemlich einfach und günstig auf ner europlatine zu realisieren... Dann einfach das aufbereitete Signal ins Fug geben und senden?!
    Ps. Die Bundesnetzagentur dürfte das wenig ingeressieren, da ich das ja alles in einer emv-Kammer betreibe und da nix nach außen kommt - und auch nix von außen rein :).
    Okay, Software im Link hab ich gefunden
