Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PDW decoder als Server
    ist es möglich den PDW als Server zu nutzen bei der pocsag dekodierung? RO wertet pocsag leider nicht aus, PDW hingegen einwandfrei.
    Gibt es da eine Möglichkeit oder kann man nur die Programme nutzen, welche im Radio Operator Admin angezeigt werden?
    hat PDW denn eine server schnittstelle?
    www.radio-operator.de
    Keine Ahnung. Ich glaube nicht...
    Dann wird es wohl eher nicht gehen. Aber wieso wertet Radio Operator denn nichts aus? PDW dekodiert ohne Probleme. Nichtmal verdrehte Buchstaben oder sonst was.
    garnicht? oder fehlerhaft?
    hast du im admin für den richtigen eingang pocasg aktiviert? korrekte baudrate ebenfalls?
    verwendest du deinen disc-ausgang am scanner?
    pocsag ist aktiviert baudrate ist ebenfalls richtig. Ausgewertet wird pocsag aber gar nicht im RO.
    Diskriminator verwende ich keinen. Aber im PDW erreiche ich trotzdem eine Auswertung von 99 - 100%
    also ich kenne pdw nicht gut aber bei Radio Operator braucht man einen Disc-Ausgang um Pocsag auswerten zu können.
    siehe auch:
    http://bugs.radio-operator.de/projec...minatorausgang
    Alternativ wenn du nur Pocsag auswertest dann mach einfach die Rauschsperre (Squelch) raus oder sonst kannst du auch eine Disc-Ausgang recht einfach nachrüsten.
    Am besten ist es natürlich einen Scanner mit Disc zu beschaffen.
