Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Keine Auswertung über Fug 7b
    Möglichkeit a) LineIn ist kapoot. b) der LinieIn muss erstmal bei den Soundeinstellungen "aktiviert" werden. Danach ist noch Möglichkeit c) Level des Audiosignals.
    Danke für die Antwort,
    zu a) Line In Funktioniert mit Scanner
    zu b) da Line In mit einem Scanner Funtioniert ist Line In aktiv
    zu c) wie beschtrieben ist in der Line In Buchse der Scanner eingesteckt, unter der Auswahl in den Audioeigenschaften als Line In ausgewählt und wertet aus.
    Wenn nun die Fug 7b dranhängt, (Line In Buchse) und unter der Auswahl in den Audioeigenschaften als Line In ausgewählt ist mit allen Einstellungen des Pegel (habe die Rauschsperre an de 7b abgeschaltet) ist keine Auswertung möglich. Stellt man die Auswahl in den Audioeigenschaften auf Mikro, hat man einen Pegel aber mit Nebengeräuschen und immer noch keine Auswertung.
    wie gesagt am Laptop geht die Auswertung sofort mit der 7b.
    deshalb meine ???
    http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
    Deine Schlüsse solltest du dir nun selbst ziehen können.
