Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Swissphone BOSS 9xx OAP
    Okay danke Euch allen!
    Sperre
    ich habe zu diesem schon älteren Thema mal eine Frage und habe bisher im Netz nichts zu diesem Thema gefunden.
    Weiter oben zu diesem Thema steht, dass DME mittels On-Air-Programmierung gesperrt werden können. In einem Swissphone-Netz und mit Swissphone BOSS 915, wie können da Meldeempfänger gesperrt werden. Wenn ich das Beispiel weiter oben richtig interpretiere kann der DME über die Seriennummer gesperrt werden. Jetzt die eigentliche Frage.
    Sendet der BOSS 915 die automatisch, d.h. wenn ich den DME in Betrieb nehme sieht die Leitstelle die Seriennummer des Geräts oder muss die vorher in der LST hinterlegen?
    Falls der BOSS 915 die Seriennummer sendet, kann man das ausschalten?
    Vielen Dank schonmal im Voraus
  3. #18
    DME heisst:
    D igitaler
    M elde
    E mpfänger
    Da sendet nix.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  4. #19
    Danke, gedacht habe ich es mir schon. Also müsste ich die Seriennummer dann der LST mitteilen und die könnten den DME dann sperren
  5. #20
    ist das so??
  6. #21
    ja in der Tat via OAP ist es möglich bei vorhandener Seriennummer den Melder zu sperren.
    Habe ich diese Woche erst Live gesehen ;)
    Entsprerren geht auch über diesen Weg oder indem man den Melder komplett zurücksetzt, wodurch natürlich alles verloren geht, also RICs, IDEA Schlüssel etc. (das ist ja auch sinnvoll, falls der Melder verloren ging).
    Grüße,
    Paul
  7. #22
    Aber die seriennummer muss der Leitstelle manuell mitgeteilt werden? Wird nicht automatisch übermittelt. ,richtig?
  8. #23
    Ja genau ;)
  9. #24
    Vielen dank für eure Hilfe
  10. #25
    Aber wenn der Melder von jemanden programmiert wurde (Offiziell) ist die Wahrscheinlichkeit hoch das die SN bekannt ist (Meine Meinung)
  11. #26
    Ich denke alle können zwischen den Zeilen lesen warum gefragt wurde ...
    Paul
  12. #27
    Das denke ich auch. Aber wir glaube ja alle an das gute, oder ;) ?
  13. #28
    Natürlich und außerdem: Wer ohne Fehler der werfe den ersten DME ähh Stein ...
    Paul
    So Schluss jetzt.
  14. #29
    Dann mal zur Aufklärung: um den BOSS 9xx per OAP zu programmieren muss auch die OAP-Codierung programmiert und in der Lst bekannt sein. Ist der Melder offiziell programmiert in einem Netz, in dem die OAP genutzt wird, ist das natürlich sehr wahrscheinlich. Die Seriennummer ohne OAP-Code reicht eigentlich nicht aus.
    Anders, wenn der Programmierer die OAP-Einstellungen völlig ignoriert / vergessen hat, dann kann jeder den Melder per OAP ändern...
