Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Swissphone BOSS 9xx OAP
    Hallo Gemeinde,
    weiß jemand von euch, wie und in welchem Umfang das On-Air-Programming funktioniert?
    In der Programmiersoftware legt man bestimmte Rahmenbedingungen fest (OAP-RIC, OAP-Passwort, OAP-Starttext...). So weit, so gut.
    Nur wie lautet die Syntax, um das Gerät per POCSAG-Meldung zu programmieren oder zu steuern, bzw. welcher programmiertechnischer Funktionsumfang steht mir bei OAP zur Verfügung?
    Ich habe bisher leider nur Bruchstücke von Informationen zusammensammeln können.
    Mal heißt es, es können mittels OAP bereits hinterlegte IDEA-Schlüssel gewechselt werden, oder es können Profile gewechselt/geschaltet werden...
    Gibts vielleicht irgendwo einen Reference Guide!?
    Zitat Zitat von rd-lst Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Laut Swissphone: Das IDEA OAP-Format ist separat beschrieben und wird nur an autorisierte Stellen herausgegeben.
    Gruß Angriffstrupp
    Ok, bezüglich IDEA ist das verständlich.
    Aber man kann doch mit OAP noch mehr steuern, als nur IDEA-Schlüssel zu wechseln!?
    Uhrzeit stellen, verlorengegangene DME sperren z.b.
    Gruß - gesendet mit Tapatalk
    und Profile wechseln. Damit ist die Aufzählung komplett.
    Hier einige Beispiele, wie die Befehle abgesetzt werden
    (Startzeichen: X, Passwort:murxer):
    Uhr stellen auf 21:45Uhr am 29.02.2012: XTIME=2145290212XTIME=2145290212
    Umschalten auf Profil 9: XmurxerXP=09
    DME sperren: XmurxerXB=C200733.57325 (S/N Melder)
    DME entsperren: XmurxerXR=C200733.57325 (S/N Melder)
    mein Name ist Programm
    Super! Besten Dank
    ...wie können die Melder die gesperrt wurden wieder entsperrt werden?
    Entweder per OAP oder per Neuprogrammierung mit der PSW-Software??
    faboi Gast
    Ja, auslesen reicht glaub schon aus.
    Heißt also "Gesperrt" nur er löst nicht mehr aus ?
    Da ich ihn ja wieder freischalten kann on Air müsste er ja Online bleiben aber halt Stumm. Oder sehe ich das falsch ?
    Vermutlich. Beim Sperren deaktiviert er anscheinend nur seine RIC's.
    Müsste man mal ausprobieren. Allerdings habe ich noch von keiner Leidstelle gehört, die dies unterstützt.
    Wenn eine Lst OAP einsetzt bekommt man bei Verwendung von einem Auswerttool wie Bspw Pocsag aber nix mit oder ?
    Wahrscheinlich bekommt man das darüber nicht mit. Zumal man blöd wäre, dies unverschlüsse
    lt zu übertragen. Könnte ja sonst jeder mit nem kleinen Sender den Melder verstellen.
    Um sicher zu wissen, ein Melder drauf eingerichtet ist musst du den schon auslesen.
    Deswegen frage ich ja. Wenn das unverschlüsselt gesendet würde müsste man ja "nur" ein Tool schreiben was mit schreibt.
    Aber der Schlüsselwechsel der ja auch per OAP geht schaltet nur um zwischen den voreingestellten Schlüsseln... Oder ?
    Man schaltet nur zwischen programmierten Schlüsseln um. Desweiteren hab ich das heut mal ausprobiert. Funktioniert bestens und natürlich kann man mit einem Auswertungstool auch die Befehle mitlesen (wenn unverschlüsselt)
    Okay danke Euch allen!
