Netzteil brauchst du nicht bei USB. Die Spannung brauchst du bei der "normalen" Schaltung nur für den MAx232.
Dann schreib mal den an wo du das her hast.
Ohne den Baustein, Layout etc zu kennen ist es doch sehr schwer dir zu helfen.
Also es handelt sich bei dem IC um folgenden!
FTDI-FT232RL
Nun, jetzt habe ich ersmals im Netz nach Treiber gesucht und auch was gefunden, nur wenn ich jetzt im Geräte Manager sage Treiber von Schreibtisch installieren und ihm den Ordner sage, dann sagt er kann nicht installiert werden komisch an der Sache ist, das es mir den USB Seriell adapter zweimal anzeigt, einmal mit gelben Fragezeichen und einmal ganz normal als Com3 Schnittstelle... Was ist zu tun, kann mir nun jemand helfen bzgl. welche ader wo hin muss und wie es mit der Treiber installation unter Win7 64Bit Ultimate aussieht! Danke
Com 3 ist doch schon mal was. Dann ist dein USB Seriell adapter schon mal erkannt worden.
Mit den 3 Adern musst Du dich wohl an den Erbauer/ Verkäufer des Teils wenden. Er sollte dir ja eigentlich sagen können , welche Ader er an welchen Anschluss des Wandlers angeklemmt hat, bzw welches Signal an welcher Aderfarbe anliegt.
Ja ok soweit bin ich ja schon jetzt stellt sich mir nur noch die frage warum er mir den einmal normal unter Anschlüsse Comp & LPT anzeigt und eben einmal mit Fragezeichen! Darunter verstehe ich nur, das der Treiber wahrscheinlich nicht korrekt installiert ist! Nun wie sieht es denn aus mit Treiber ist da ein zusätzlicher pflicht oder reicht es wenn er das gerät beim anstecken erkennt! wie gesagt muss ja wohl ein Prob. vorliegen wenn er ein fragezeichen bringt oder?
Noch was, ich habe ein wenig versucht die adern anzubringen! Der aktuelle Stand ist, dass die linke LED konstannt rot leuchtet ob der melder nun in der Ladeschale ist oder drausen es leuchtet immer die linke led ist dies korekt oder sollte die led aus sein... der piepser wird im angeschaltetem zustand in die ladeschale gesteckt oder wenn er aus ist bitte um rat...
Bei einem Fragezeichen ist natürlich ein Problem vorhanden.
Wenn Dein Adapter ohne irgendwelche sonderzeichen als com 3 angezeigt wird, sollte er wohl erkannt worden sein.
Die LED leuchtet eigentlich nicht ständig.
Der Melder wird im eingeschalteten zustand eingesetzt. Das Netzteil darf nicht eingesteckt sein.
Habe Dir noch ne Belegung der Kontakte mit angehangen.
