Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola Skyfire II Problem
    Hi zusammen,
    Mein Skyfire II löst mit Ton aus, jedoch speichert er keine Sprachnachrichten mehr.
    Ebenso löst die LED nicht aus.
    Wenn ich jedoch auf sie Status Taste gehe leuchtet diese ganz normal.
    Kann eine schwächende Batterie was damit zu tun haben?
    Zitat Zitat von Firekiller Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    Das mit den Sprachaufzeichnung hatte ich auchmal. Wie gut ist der Empfang? Bei mir musste er neu abgeglichen werden.
    Das mit der LED klingt komisch...
    Sofern du ein Ladegerät da hast mal drin lassen und ca. 10 Sekunden die Alarmtaste drücken. Dann macht er ein Test des Relais, checkt LED und gibt Sprachansage der 1. Schleife aus.
    In Der lade station geht Alles!
    Akku erneuern, gerade wenn er auch etwas leiser und dumpfer klingt als sonst. Mach mal einen direkten Vergleich mit einem neuen Akku ob Du einen Unterschied hörst. Der Akku geht schleichend defekt und man gewöhnt sich, ohne es zu merken, an den langsam schlechter werdenden Klang.
    M
    Ich habe jetzt gemerkt das die LED beim blinken Geräusche erzeugt die man im Lautsprecher hört, wenn dieser an ist.
    Das eigentliche Problem ist nicht mehr aufgetreten
