Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: nach der Analog abschaltung...
    Hallo...
    Wenn 4 m Analogfunk und der 2 m Analogfunk abgeschaldet werden bleiben ja die Endegeräte auf der Strecke...
    Jetzt gibts es doch die 2 m Freenet frequenzen die jeder benutzen kann / darf..... ?
    Kann ich 2m Bos Geräte darauf Programieren und diese dort dan Privat nutzen ?
    und mit welchen Geräten ist das rein über die Programierung möglich....
    Gruß MasterOfFire
    Ich kenne die Frequenzen jetzt gerade nicht. Die 70cm klar, aber du möchtest ja die 2m... Hast du die gerade zur Hand ?
    Bei den Originalen BOS Geräten wirst du da aber mit "Boardmitteln" eher auf der Strecke bleiben denn wenn ich mich nicht irre kannst du zwar bestimmte Kanäle im BOS Band "Sperren" bzw nicht Schaltbar machen aber denke nicht das du da große Sprünge machen kannst.
    Außer du machst das Gerät zu was anderem, ist ja dann kein BOS Gerät mehr. Die Afu Geräte sollte da schon mitspielen.
    01 149,0250 MHz FM
    02 149,0375 MHz FM
    03 149,0500 MHz FM
    04 149,0875 MHz FM
    05 149,1000 MHz FM
    06 149,1125 MHz FM
    ja also ob die dinger am schluss noch BOS Zulasung haben ist egal ...
    entweder die fliegen in die Tonne oder ich kan noch was damit anfangen...
    Bin mir nicht sicher aber auf 2 m BOS darf dan auch nix mehr gesendet werden da bestimmt die Lizensen verkauft werden oder ?
    Gruß MasterOfFire
    2m BOS Frequenzen bleiben
    Betroffen sind bis 2014 nur die 4m-BOS-Frequenzen.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    ja und was ist mit 2 m ?
    gibts da auch schon was ?? solen wir jetzt 25 verschiede Geräte auf unserm auto verlasten ???
    Gruß MasterOfFire
    2 Geräte
    wie bisher auch???....
    Albert Einstein
    Was?
    Bis 2014 funken die BOS nicht mehr im 4m Band? ... lol.
    Sorry, aber das ist absolut unrealistisch.
    in einem Thread hier, wurde doch bereits einmütig beschlossen, das 4m BOS Frequenzband dem Amateurfunk zu widmen. Damit müssen die Endgeräte zur Nachnutzung nichtmal umgebaut werden ;-)
    Oder wirds 4m CB-Funk?
    mein Name ist Programm
    Also meine Info ist auch das 2m erstmal noch vieeeeeeeele Monde aktuell bleibt und ganz Ehrlich, ich finde es gut ;)
    Es geht hier sicher nicht um abschalten. Und sicher werden die Geräte auch noch 2220 funktionieren sofern die Elektronik und Akku mitmacht ;)
    Aber ob ein Einschalten / Benutzen auf dem Frequenzband dann noch erlaubt ist bleibt abzuwarten.
    Nur weil etwas funktioniert heißt es noch lange nicht das es so betrieben werden darf. Denke mal so war das Gemeint.
    Wer sagt denn überhaupt, dass das 2-m-Band abgeschaltet werden soll? Gibt es da irgendwo etwas schriftliches zu? Schon mal darüber nachgedacht, dass viele Landkreis und Städte ihre digitale Alarmierung über das 2-m-Band abwickeln? Ich möchte die Kreis, Städte und Kommunen sehen, die bis 2020 in ein neues Alarmierungssystem investieren müssen, nur weil irgendwelche Politiker meinen sie müssen ganze Frequenzbereich anderweitig "verscherbeln". Viele Endgeräte werden wahrscheinlich gar nicht bis 2020 durchhalten, wenn ich mir so manchen alten grünen "Bosch-Ziegelstein" anschaue...
    Aufgrund der absichtlichen Unterversorgung von Tetra (schöngerechet um den Aufbau beginnen zu können) wird es noch so viele Jahre dauern, bis der 2m u. 4m Bereich völlig frei v. BOS Nutzern ist, dass man sich darüber m.E. jetzt noch keine Gedanken machen muß. Es reicht völlig aus, wenn bundesweit nur noch ein einziger Bedarfstäger, sei es auch nur 10x im Jahr, auf diese Frequenzen zurückgreifen will, oder dieser Bereich für Großschadenslagen reserviert wird (mit Ausgabe d. eingelagerten Geräte an die "Bedarfstruppen"). Man muß sich doch nur den 4m BW/BOS Bereich ansehen. Dieser würde dienstlich schon längst nicht mehr benötigt werden, aber eine Freigabe ist nicht in Sicht.
    Full ACK!
    Wenn einzelne BOS demnächst anfangen sollten ihre kompletten 4m Geräte zu verschrotten oder auch eBay damit zupflastern, wäre das absolut verantwortungslos.
    Ich bin ein eisener Verfechter davon das trotz Tetra-Aufbau erstmal NIX analoges abgebaut und komplett abgeschafft wird, sondern als "letzter Strohalm" jederzeit kurzfristig wieder als Rückfallebene genutzt werden kann.
    Gerade eben auch deshalb, weil die analoge Technik jedem BOS'ler bekannt und vertraut und bewährt ist.
    Wenn ~20 Jahre nach flächendeckender Einführung von Tetra auch das BOS-Personal inzwischen soweit verjüngt ist, das 50% aller BOS'ler schlicht kein Fug8b oder Fug11b mehr kennen, kann man über eine Verschrottung oder entgültige Abschaffung nochmal diskutieren.
    Welche Kanäle meinst du da? Die 300'er Kanäle?
    Die werden sehrwohl noch kräftig genutzt, vorwiegend von gehobeneren polizeilichen Diensten (LAPO, AP, Zoll, BGS u.s.w.)
    Das waren ursprünglich die Kanäle, welche dazu bestimmt waren auch mit NATO-Kräften im Katastrophen- oder V-Fall zu sprechen.
    Die Kanäle unterhalb von BOS-Kanal 347 waren nie für die Mitnutzung der BOS gedacht.
    Es handelt sich dabei um reine NATO-Bereiche, welche bis zum heutigen Tag noch immer regional genutzt werden.
    Ein besseres Beispiel für deine Argumentation ist das 8m BOS-Band (34/39MHz, 800'er Kanäle).
    Dieser Bereich wird für den ursprünglichen Zweck schon seit mindestens 30 Jahren nirgendwo in Deutschland mehr gebraucht. Dennoch wurde dieser Bereich niemals zurückgegeben.
    Warum?
    Weil eine handvoll Leute bei gewissen POL-Bereichen dieses Band bis heute nutzen für Sachen, die über keine TR-BOS geregelt oder sonstwie offiziell geredet wird.
    KFZ-Peilsender zum Beispiel...
    Rahmen für die Nutzungsmöglichkeit bildet der Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur.
    Darin sind sowohl für das 4-m Band wie auch das 2-m Band entsprechende Vermerke bezüglich des Wegfalls bei Einführung vom Digitalfunk enthalten.
    Und wann der Zeitpunkt erreicht ist, wo die Frequenzen an die BNA zurückgegeben werden, entscheiden irgendwelche hochbezahlte Studierte in den Ministerien.
    Und ob wir als gemeines Fussvolk überhaupt gefragt werden, bezweifele ich stark. Und wir ewig gestrigen, die sich dem Fortschritt widersetzen, sind halt sowieso altersbedingt halt nicht mehr anpasungsfähig und gehören spätestens dann in Rente geschickt. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit basieren nun mal nicht auf schönen Power-Point-Vorträgen und wir zählen nicht zu der Garde mit dem schönsten deutschen Vornamen und der Visitenkarte mit einem Unternehmungsberatungsaufdruck und entsprechend teuren Beraterverträgen.
    - schönster deutscher Vorname = Dr.
    Und Jürgen -
    mal ehrlich - wenn die alte Technik eingelagert wird, entsteht doch nuch Chaos hoch 3. keiner prüft die Geräte regelmäßig und wenn man sie braucht, hat keiner mehr den Schlüssel zur Hand...... Und was nützen mir die schönsten heute bestehenden Gleichwellennetze. Wenn ich die einmal abgeschaltet habe, bekomme ich die zwei / drei Jahre später auch nicht mehr so einfach ans laufen. Da fehlt dann plötzlich die Funktionalität im Leitstellenrechner, weil die im letzten Update vergessen wurde oder nicht getestet werden konnte und nun auf Fehler läuft.
    Und dann kommt da so ein Rentner mit seinem Rollator an und erzählt was von Fernmeldezug und RS1 - 2 - 3 Schaltung ....................
    und zu den 300er Kanälen - die waren ursprünglich alle für den Katastrophenschutz vorgesehen und wurden "leihweise" der Polizei zur Verfügung gestellt mit der Maßgabe, diese Kanäle bei Bedarf dann an den Kats wieder abzugeben. Nur heute kann sich da leider wohl keiner mehr dran erinnern. Ich müßte mal auf die Suche gehen, ob ich noch irgendwo das entsprechende Sitzungsprotokoll finde ;-))
    und zum 8-m Band - ja da ist ab und an noch etwas drauf. Zum Einen das was Jürgen geschrieben hat. Aber genau diese Nutzung ist stark rückläufig, die turnen mitlerweile da auch auf anderen Frequenzbereichen rum, die sich nicht so einfach durch den Frequenznutzungsplan ergeben ;-)) Und z.B. die Fernmelder des DRK in Fellbach bei Stuttgart nutzen auch heute noch 8-m Kanäle.
    Genug geschrieben
    Beste Grüße
    Klaus
    Auch wenn mir der Gedanke gefällt Alex so zumindest ne Möglichkeit zu haben mit zu reden glaube ich nicht das es so läuft. Zumindest nicht lange.
    Das leichteste Druckmittel wäre die Leitstelle die sagt, keine Kommunikation ohne Tetra. Oder die Stadt die Druck von "oben" bekommt und ihn weiter gibt.
    Und nicht zuletzt die Möglichkeit sowas über den Kopf der kleinen Dorfeinheit durchzusetzen. Und wenn man die vor vollendete Tatsachen stellt.
