Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Monitor starten über SSH ohne Desktop
    bei mir rennt der Monitor nun mittlerweile sehr gut.
    Gibt es die Möglichkeit, den Monitor zu starten ohne das ein Grafischer Desktop gestartet wurde?
    Der PC soll auf den Dachboden und dort soll nur der Scanner, Netz und Strom ran, den Rest würde ich über SSH machen.
    Leider kam immer eine Fehlermeldung. Hat jemand einen Tipp?
    unter Linux gibts den Befehl nohup zum starten von Prozessen, welche nicht beendet werden sollen, wenn der SSH-Client geschlossen wird. Allerdings geht das nur für Terminalprogramme. Wie es bei X-Server oder grafischen Programmen verhält: keine Ahnung.
    Ja, das mache ich via Screen. Allerdings mag Monitor nicht Starten wenn ich keinen Bildschirm angeschlossen habe und somit auch die automatische Anmeldung nicht funktioniert....
    Was für eine Fehlermeldung kam denn?
    Gute Frage :)
    Wollt es gerade nochmal probieren um die Fehlermeldung zu kopieren, aber nun startet das Porgramm problemlos. Leider wird nichts ausgewertet :(
    wenn ich mit arecord test.wav was aufnehme, funktioniert das aber :/
    Moinmoin,
    nachdem sich hier ja ein paar Tage nichts mehr getan hat: Besteht das Problem noch? Was steht denn in den Logfiles? Da ist es zur Fehlersuche hilfreich, DEBUG als Loglevel einzutragen, um zumindest sehen zu können ob die Auswerter hochkommen und welche Soundkonfiguration so läuft. Die richtige Aufnahmequelle ist eingestellt, ja? Hast Du (da Du von Aufnahme sprachst) eine Aufnahme gemacht und die dann abgespielt und ausgewertet oder ist das eine Testaufnahme, mit irgendeinem Tool generiert?
    Viele Grüße
    Martin
    Stimmt, hab mich hier garnicht mehr gemeldet. Woran es aber lag weiß ich bis heute nicht.
    Ich vermute das es quasi 2 Zusände gab: Mit gestartetem, angemeldetem Desktop habe ich den Eingangskanal im alsamixer gewählt.
    Hab nach langem hin und her ohne Monitor gestartet, einen neuen screen aufgemacht (screen -dmS monitor) und dann auf den screen gewechselt (screen -r monitor).
    Hier hab ich dann den Eingangskanal nochmal ausgewählt und dan ging es.
    Gürße
