Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Uniden UBC69XLT-2 richtige ANTENNE
    Hallo Jungs,
    So erstmal schönes Forum gefällt mir gut und wie ich lesen konnte sehr freundlich und hilfsbereit,
    Ok kommen wir gleich mal zu meinem Problem
    Also Ich habe mir den Uniden UBC69XLT-2 gehollt bin auch recht zufrieden Super Teil
    Ich sollte wohl dazu sagen das ich seid 5 Tagen noch Null Plan davon hatte, Ok natürlich gleich mal versucht wenigsten IRGENDWAS Reinzubekommen natürlich nichz geklappt da ich noch das Band 1 hatte natürlich irgendwann drauf gekommen das ich das Band ändern muss ca. 4 Std gebraucht um es zu ändern Ich Idiot hätte einfach nur aufmerksamer die Gebrauchsanleitung lesen müssen xD Irgendwie immer Überlesen das ich beim starten die 2 Drücken muss naja ok so als ich es geschafft habe, versuchte ich gleich die Umgebung zu Scannen UND TATA Gleich was reinbekommen doch leider war ich an diesen abend bei meiner Freundin die in der Stadt wohnt. Ich hingegen wohne auf dem Dorf am nächsten Abend habe ich es bei mir versucht leider ausser Rauschen und ein paar verständliche Wortschnipsel nichts zuhören so NUN möchte ich mir natürlich einen neue Antenne kaufen da diese einfach nur eine All rounder antenne ist aber ich diesen Scanner nur für BOS-Funk brauche.
    Ok ich habe mich natürlich schon ein wenig umgeschaut und bin auf DIES gestoßen http://diesnerfunk.de/product_info.php?products_id=794
    Ist diese Antenne eine große Verbesserung ??
    Heute bin ich auf einen Aussichtspunkt gefahren und ihr könnt es euch bestimmt DENKEN so ein klares Signal bekommen TRAUMHAFT xD Jedes wort verstanden nagut hier ein Paar Daten:
    Frequenzen:
    172.380 Polizei
    86.035 Polizei
    85.215 RTW
    86.355 Feuerwehr
    Diese Habe ich heute alle Tadellos auf dem Aussichtspunkt hören können dieser Aussichts punkt ist ca. 5-8 km von mir entfernt
    Hoffe ihr könnt mir helfen vielen Dank
    SSnack
    Hallo, das hier aufs Dach
    http://www.thiecom.de/eurostick.htm
    und du hörst das Gras wachsen ;)))
    Hi erstmal danke
    Für deine Antwort
    Ok also meinst du wohl diese http://www.thiecom.de/eurostick-scannerantenne.html
    EHm wie sieht das den mit dem Kabel aus ? ist das dabei ?
    Wenn nicht wo finde ich sowas ?
    Moin,
    also das Kabel ist nicht dabei.
    Du benötigst noch ein Koaxialkabel mit einem BNC-Stecker
    und am anderen Ende ein PL-Stecker.
    Hier ein Link dazu:
    http://www.berlinfunk.de/kabel.html
    Siehe auch das Bild im Anhang...
    motte83
Hits:	219
Größe:	9,7 KB
    hatte diese Eurostick-Antenne selber mal ... fand ich ziemlich mau.
    Ist ja auch nur Draht in nem Plasterohr, da kann man sich für den Preis m.E. nach lieber die hier im Forum beschrieben Groundplane selber bauen ...
    Paul
    Hallo ich habe in etwa das gleiche Problem was würdet ihr zu so einer Teleskopantenne sagen? http://www.ebay.de/itm/SCANNER-TELES...item1e69220ce6
    Kauf dir so was dann hast was gutes die andere taug echt nichts
    http://www.thiecom.de/midland-sky-band-discone.html
    Also ich muss ganz ehrlich sagen DIESE Antenne http://www.ebay.de/itm/SCANNER-TELES...item1e69220ce6
    Würde mir mehr zusagen als einen stationäre aber wie gesagt mir geht es um den EMpfang das hat am meisten Priorität
    Ich bitte um mehr Vorschläge am besten wäre es wenn wir in der Preisklasse bleiben könnten
    Denke das du je nach Anwendung damit nicht soviel Freude haben wirst !
    also wenns eine Aufsteckantenne sein soll, dann die von Oszillator hier ausm Forum.
    Diese gibt es auch über ebääh ...
    Paul
    -> DIESE HIER
    Wenn du zu weit weg wohnst kannst du noch so eine gute Aufsteckantenne dranbasteln, das wird nix. Außer vielleicht wenn du dann irgendwo aufm Feld stehst. Der beste Verstärker ist die Antenne und die gehört nunmal aufs Dach.
    Die von Bahnfeuerwehr´s Link hab ich auch und läuft perfekt.
    SO Ok Ich werde nun diese Antenne >>> http://www.ebay.de/itm/BOS-Duoband-A...item2ebb4dcaf1 kaufen Wenn es sich wirklich so herraustellt das sie nicht viel bringt werde ich mir vermutlich diese http://www.thiecom.de/midland-sky-band-discone.html aufs Dach hauen aber wie gesagt ich werde davon berichten xD
    kaufe dir leiber gleich die zweite den muß man nicht dopplet gelt aus geben und man hast was gutes solte nur ein tip sein
    Haben mir diese Antenne: http://www.amazon.de/Albrecht-SCANNE...9159997&sr=8-1 gekauft und wurde heute geliefert da kann man nichts sagen SUPER EMPFANG.
    Antenne
    mal ein paar Gedanken zu den Antennen. Eine Antenne ist das wichtigste Teil am Eingang eines Scanners. Auch eine miese Antenne mit den tollsten Verstärkern wird nicht den Hörer vom Tisch hauen. Hier sollte man also der Antenne schon etwas Aufmerksamkeit schenken.
    Aber welche Antenne ist für mich die beste? Nun, das kann kein anderer entscheiden. Eine optimale AUFSTECKANTENNE ist etwa 85cm lang. Nun wird aber keiner mit so einer Angel durch die Weltgeschichte laufen. Also muss das Ding kürzer werden. Das kann man dadurch hinkriegen, dass man einen Teil der Antenne aufwickelt. Dann muss man die Antenne noch sauber abstimmen, und das Ding läuft. Da sie aber nun kürzer ist, ist der Empfang nicht mehr so gut wie mit 85 cm. Ich habe schon 4m Antennen für besondere Dienststellen gebaut, die waren 4 cm lang. Natürlich kann man die für einen Empfang weiter entfernt liegender Relais vergessen.
    Auch Aussagen wie " die Antenne arbeitet von 10-2000MHz" sind mit Vorsicht zu geniesen. Eine Stabantenne hat in der Regel nur eine Resonanzfrequenz, wo sie optimal arbeitet. Meine Kohlenschaufel empfängt auch von 1-3000MHz, fragt sich nur, wie. Und die Angabe " 10dB mehr als die mitgelieferte Gummiantenne" beruht auch auf einem lustigen Vergleichswert.
    Eine Antenne wie eine DISCONE oder die GROUNDPLANE auf dem Dach ist natürlich die gute Lösung. Nicht jeder hat aber die Möglichkeit, so eine Wäschespinne auf das Dach zu stellen, bevor er von seinem Frauchen standrechtlich erschossen wird.
    Es muss also jeder einen Punkt für sich finden zwischen einer doch größeren Antenne und guten Empfangseigenschaften und einer handlichen, mit der man nicht alle Relais Deutschlands hören kann.
    Zum Testen reicht ja schon ein Draht von 85 cm an der Scannerbuchse. Da weiß man dann schon, ob es so geht oder man doch größere Geschütze ( GP, Discone ) auffahren muss. Aber versucht immer, durch Verbessern der Antenne, Änderung des Standortes usw. den Empfang zu verbessern. Verstärker haben hier nichts verloren. Lediglich wenn man längere Kabel hat, kommt so ein Zauberkasten in´s Spiel. Sonst nicht. Die Antenne ist der beste HF-Verstärker!
    So, ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht in das Antennendunkel bringen. Entscheiden müsst Ihr Euch selbst.
    Viele Grüße
    Wolfgang
