Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: fms 32 - windows 2000
    Grüß Gott!
    Hab da ein Problem mit FMS 32 Version 2.2.3 und Windows 2000.
    Folgender Sachverhalt stellt sich dar:
    Gestern Abend stellte ich von Windows ME auf Windows 2000 um. Den Soundkartentreiber musste ich unter Win2000 ebenfalls neu installieren. Unter WinME wertete mein FMS 32 immer korrekt und zuverlässig aus. Seit der Umstellung tut sich überhaupt nichts mehr. Nicht mal die Pegelanzeige in FMS 32 verändert sich, wenn ich die Rauschsperre am Scanner ausschalte. Ich vermute das das Programm keine Daten von der Soundkarte bekommt. Den Funkverkehr höre ich auf den PC-Lautsprechern trotzdem. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich FMS 32 wieder zum Auswerten bekomme?
    Danke im Vorraus!
    Also:
    unten in der Taskleiste hast du so ein kleines Lautsprecher-Sysmbol. Da machst du mal nen Doppelklick drauf.
    Dann öffnet sich ein Fenster Namens "Volume Control" oder so änlich. Wenn du jetzt auf Optionen->Eigenschaften klickst, müsstest du bei "Mixer" deine Soundkarte sehen.
    unten drunter steht "Lautstärke regeln für".
    Und da setzt du den Punkt von Wiedergabe auf Aufnahme und bestätigst mit ok.
    Jetzt mußt du nur noch den richtigen sound-eingang auswählen, was meistens der line-In ist, und den Pegel anpassen.
    Ich hoffe das hilft
    MFG
    Thorsten
    Backdraft Gast
    Selbes Problem
    Juhu entlich hab ich jemanden gefunden der das selbe Problem hat wie ich ! Ich hoff jemand hat eine Lösung für unser Problem denn ich bin am verzweifeln ! Ich hab so nen geilen Empfang am Scanner kann aber nix dekodieren weil ich kein Eingangspegel bzw. Signal im FMS bekomm ! Ich hab auch Windows 2000 !
    Bitte helft uns !!!
    Backdraft Gast
    ES GEHT
    ES GEHT danke !!!
    Keine Ursache, man tut ws man kann.
    servus!
    bei war die lösung eine andere. ich hab zwei soundkarten. eine on-board. die richtige ist pci. bei der umstellung von winME auf win 2000 wurde die alte on-board soundkarte wieder aktiviert. ungewollt. ich hab im gerätemanager die alte sounkarte deaktiviert und dann hatte ich wieder pegel.
    gruß telemanne
