Thema: Viele viele Fragen...
    Gerätewart Gast
    Aber erstmal Hallo!
    1.Wenn man die Wahl hat FMS32 über ein 4m-FuG oder einen Scanner zu betreiben , welches ist die sinvollere Variante?
    Ich benutze FMS32 seit geraumer Zeit mit wechselnden Scannern
    und erziele die besten Ergebnisse mit Disk-Ausgang.
    Wäre das FuG gleichwertig damit?
    2.Wer hat Erfahrung mit "Steueraufgaben" für FMS32?
    Z.B.:Licht schalten , übergabe an ELA-Anlage und welches Zubehör wird dafür benötigt?
    Erstmal Danke für alle Tip´s
    @Gerätewart
    also zu 1.
    Also ich würde Dir emfehlen ein FuG für FMS32 zu nehmen. Einen besseren "BOS-Scanner" wirst Du wohl nicht bekommen.
    zu 2.
    Da ein FuG keinen Diskri besitzt, kann man die DiGi Alarmierung mit einem FuG vergessen.
    zu 3.
    Es gibt hier im Downloadbereich ein Programm das man mit FMS startet und dieses Programm startet bei einer Schleife ein vorher ausgewähltet Programm. Ich weiß allerdings nicht wie es heißt.
    Ich hoffe das ich etwas helfen konnte.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Gerätewart Gast
    @AndreasP
    Erstmal Danke für die schnelle Info!
    Digitale Alarmierung ist in meiner Gegend nicht eingeführt.
    Somit ist auch die fehlende dekodierung kein Problem.
    Evtl. habe ich das Anforderungprofil nicht ausreichend beschrieben!?
    FMS32 soll:
    -einen 4m Kanal überwachen und ZVEI und FMS auswerten
    -für festgelegte ZVEI Aktionen auslösen z.B.: bei engehendem 5-Ton Ruf der Schleife XYZ Licht einschalten , den Funverkehr auf eine ELA-Anlage schalten , eine Tür öffnen.
    Dazu müßte man halt eine geeignete Übergabestelle finden.
    Es könnte ja sein , daß jemand hier solche Versuche schon "hinter sich hat"!?
    @Gerätewart
    achso zum Steuern von kompletten Anlagen zb.? Ja dann kann ich dir eine SPS-Schaltung ans Herz legen. Zb. für eine Türschaltung kann ich dir zu einer Moeller Easy, oder für größere Anwendungen eine PS4-341-MM1. Man hat eine Programmiersoftware(Sucosoft S40) in der sogenannte Zeitbausteine(TIMER) vorhanden sind, die man mit einer Software am PC Programmieren/Konfigurieren kann, und dann mit einem Kabel in die SPS übertragen kann. Zb. wenn ein Alarm eingeht, wird dann ein Inputsignal an die SPS gemeldet, die schaltet dann auf einen Ausgang(elektrischer Türöffner zb.) und aktiviert ihn dann. Mit dem Zeitbaustein(TIMER) kann man dann im Programm wählen, wie lange das Signal durchgeschaltet bleibt. Egal ob das Eingangssignal noch anliegt oder nicht. Wir haben das mal nur aus Spass mal gemacht und es hat geklappt. Wir hatten dann eine Verzögerung von 10min. eingestellt; und erst nach ablauf der 10min. hörte der Türöffner auf zu "Summen".
    NACHTRAG: Achso, wenn FMS32 nur 5-Ton und FMS auswerten soll, ist natürlich ein FuG Geld wert. Also auf jedenfall ein JA.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Gerätewart Gast
    Erstmal DANKE!
    Erstmal danke , die SPS-Vorahnung hatte ich schon.
    Scheint auch der einfachste Weg zu sein - von "professionellen" Lösungen mal abgesehen.
    Wenn jemand noch Tip´s zu der Sache hat bin ich natürlich dankbar!
    Bis später
    Hey Leute!
    Die SPS Idee ist im Prinzip gut (habe auch mal Elektrotechniker gelernt ;-) ) aber das Problem wird sein, eine Verbindung zwischen SPS und FMS32 herzustellen!
    @AndreasP
    Hast du Ideen? Würde mich nämlich auch interessieren!
    Gruß Etienne
    @Etienne
    nun die Frage ist einfach zu beantworten. Es gibt doch bei FMS32 od. FMS32-Pro beim Editor eine möglichkeit eine Aktion auszuführen. Da wählt man ein Programm, welches auf den Comport zugreift. Éiner von uns der hat mal eine Schaltung gebaut, die erkannt hat das was am Comport geschieht/zugegriffen wird(Schnittstellentester oder sowas). Dann hat diese Schaltung ein Signal an den Eingang der SPS geschickt. Im Programm haben wir diesen Signaleingang als Näherrungssensor deklariert, und haben das dann getestet. Und es klappte direkt auf Anhieb. Eine wie ich finde einfache Lösung oder?
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
