Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Commander 5 BOS an Fug 8b anschließen
    Ich möchte gerne einen Commander 5 BOS Hörer mit Auflage K2 an ein FuG 8b-1/Z von Bosch anschließen. Das Original Verbindungskabel aus dem Hause Funktronic habe ich leider nicht; ein entsprechendes Kabel wurde aber bereits im Fahrzeug verlegt.
    Mir geht es jetzt um die Anschlussbelegung. Welche Pins der Commander Auflage müssen mit welchen Pins in der Bedienteilanschlussbuchse des Funkgerätes verbunden werden.
    Ich hoffe auf eure Hilfe!
    Danke und Liebe Grüße
    Das Anschluss-Interface C5FuG8/9A ist vorhanden?
    Nein ist nicht vorhanden...wollte das ganze so aufbauen...
    Hörer Commander 5 (K2) -------37pol Kabel -------Sub D Stecker-------SE Teil Fug
    Moin moin,
    www.gidf.de
    http://www.funktronic.de/pdf/c5fms_5.pdf -> Seite 57
    http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...8b%20Bosch.pdf
    Es kommt darauf an was du alles anschließen möchtest ;-)
    Alex
    Naja eben "nur" den Commander 5 in vollem Umfang damit das Fug komplett bedient werden kann.
    Zitat Zitat von aradam Beitrag anzeigen
    ... und tausche den C5-BOS Hörer gegen einen C5-FMS! Wird sonst nichts mit Kanalwechsel ;-)
    Warum soll dieser getauscht werden ? nur wegen Kanalwechsel ?!
    Lasst euch nicht irre machen!
    C5-FMS: Das sind die Dinger denen ein NATO-Stecker eichen würde
    C5-BOS: Das sind die, die neben FMS noch Kanal/Bandlage/Verkehrsart/Lautstärke, also die komplette Bedienung eines Fug8b oder Fug9c übernehmen können.
    All das geht mit einem C5-FMS _nicht_.
    Für eine Auslage K2....?
    Wie bitte wolltest du DAS denn verdrahten?
    Auflage K2/K3 ist die Vieldraht-Auflage, die direkt auf die Sub-D37 des Funkgerätes geht, und ein BG komplett ersetzt.
    Sorry... Asche auf mein Haupt... Nicht richtig aufgepasst!
    So nach einem langen Wochenende läuft das ganze schon mal sehr gut nun noch 2 Fragen:
    - Ich habe noch das typisch drezahl summen auf dem Funkgerät ... Abhilfe ? Entstördrossel ?
    und zum zweiten
    - Das Hörer Display zeigt mir in der oberen Zeile statt "U" nen schwarzen "Kasten" an ( 2 Segment links oben im Hörer ... Abhilfe ? evtl defekt an Platine ?
    Ansonsten muss ich sagen läuft das Gerät Top und ist eine gute kombination !
    Bei Reichelt:
    KFZ-HIFI F10 - für 4,95 €
    oder vielleicht besser
    KFZ-HIFI F30 - für 7,25 €
    Zum Display: Was sagt denn der Selbsttest, auch ein schwarzer Kasten?
    Gut danke der Antwort ... versuche es damit mal !
    Ja der "schwarze Kasten" ist auch beim Selbsttest !
